vladich
Авто: spectra
Boriskin писал(а):мошь ты их неправильно прикручивал?
Да, кстать, они ж наружу выгнуты...
Boriskin
Авто: Лексус
vladich
несразу понял как прикручивать
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Собрался вчера менять диски, ставить от 12-ки вентилируемые, стал откручивать скобу от цилиндра, а там вместа обычных болтов чо то вроде наружнего шестигранника, под него нужен какой то специальгый ключ (называется может как) ? обычная головка на 11 грани слизывает.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
на старых самарах крепление скобы "под" шестигранник
на новых под шлиц, достать его не очень проблематично- в любом автомагазине есть
у меня пылиник стоит 13тый только бортик равномерно отогнут, тем самым полностью прикрывая торм диск.
как вариант к рассмотрению=)
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
или срезать бортик, на сколько пагубно если не поставить, где то вычитал, что некоторые автомобили с завода без них уже шли.
Названия не знал, а в каждом магазине обьяснять на пальцах не было желания.
gRemL1N
G.R.R. не резать а отогнуть ... :cool:
masta
Усе поставил. Проблем не возниколо.
gRemL1N
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Поставил диски, ставил вечером после работы пока ставил пошол дождь и потемнело ушло часа два, пыльники не ставил, как они защищают щаровые от нагрева если в пыльнике вырез специально напротив шаровой чтоб пыльник не упирался в него. Что за смазка на направляющих пальцах, про нее совсем забыл пришлось вставлять так с тем что оставалось на них. Если пыльник действительно защищает шаровую от нагрева можна вырезать из старого восьмого кусок который и будет прикрывать именно ту часть а не разгибать весь пыльник.
Разница ощутимая думаю есть смысл в замене.
Xpert
Свой человек
gRemL1N
По тормозам? Да, конечно ошутима.
masta
gRemL1N писал(а):masta разница ощутима ?
Стало лучше. Но мне трудно судить, т.к. задние колеса практически не тормозят - нужно ремонтировать.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
И еще вопрос:
У меня два комплекта резины, летняя в 14R и зимняя 13R. Станут ли колеса в 13 радиусе, после замены тормозных дисков на 14?
Boriskin
Авто: Лексус
PlayDen
Boriskin писал(а):конешно нет
Так это че, 13 резину теперь продать придеться? А я только один сезон на ней откатал
Обидно, да!
Boriskin
Авто: Лексус
gRemL1N
BoriskinPlayDen ТОЧИТЬ СУППОРТ !!!
такой вот изврат
Boriskin
Авто: Лексус
gRemL1N
Цитата:Так это че, 13 резину теперь продать придеться? А я только один сезон на ней откатал Обидно, да!
из похожей ситуации у нас, на форуме, кто то пытался выйти сим способом...
правда результатЪ я не знаю
ЧУ.
Авто: 2114
На диски с ооочень большим вылетом встанут! ))) Но крайне не советую!
masta
ЧУ. писал(а):На диски с ооочень большим вылетом встанут! ))) Но крайне не советую!
Ага! можно еще блинчики под ступицу подложить!
