kastet
Собссно, закипаем...
Выглядит так: при нагреве где-то до середины 3-й четверти (по приборам)начинаем кипеть, карлсон включается (т.е. он рабочий), но позже, когда уже кипит во всю
Датчик, кот. на термостате, менял - ноль эмоций.
Что это может быть?
kastet
Дополнение: сейчас попробовал снять клемму с датчика на завед. двигле.
1) Карлсон не включается 2) Двиг при этом увеличил обороты!!! примерно до 1200, когда поставил клемму обратно, вернулся к нормальным холостым...
Че-то я вообще уже ничего не понимаю...
Seryoga
Может уровень тосола маловат?
PlayDen
Может и правда Че-то не понимаешь. потому что не тот датчик дергаешь?
Slavny
палюбому если карлосон включается хоть иногда, то точно не тот датчик дёргаешь
kastet
Поменял крышку. Всем спасибо, все работает
-=Worm=-
kastet
Поздравляю, молодец что отписал результат. :cool:
Impylse
-=Worm=- писал(а):
kastet
Моя крышка была как эталон 8-)
