AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Здравствуйте форумчане! Принимайте в свои ряды!
Сразу есть вопрос:
У меня ВАЗ 2111 2002 г.в. Почему-то расширительный бачок не имеет поплавка-указателя уровня. Это комплектация такая? Причем также отсутствуют провода, подходящие к датчику?
Провода в мурзилке выходят из-за шумоизоляции щитка...
Думаю, стоит ли восстанавливать конструкцию?
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
У меня тоже такая ерунда. Датчик указателя омывателя есть а датчик уровня ОЖ нету. Комплектация такая.
Но толку от этого датчика мало. Он опрашивается только при включении зажигания, а если на ходу вытечет тосол он не сработает.
Поетому оперативно реагируй на слетевшие патрубки. У меня два раза слетал, только зимой (из-за забитой пробки расширительного бачка-его тоже почаще проверяй).
Признаки вытекшего тосола:
1. Перестает работать печка (гонит холодный воздух)
2. Запах тосола в салоне.
3. Из-под капота вырывается пар.
4. Зашкаливает стрелка термометра.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
kaden
Спасибо.
Как раз на выходных собираюсь Тосол менять. Патрубки пожалуй тоже не помешает...
Кстати, радиатор снаружи коркой забит. Чем отмыть лучше? Керхера нет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AlexeyQ писал(а):Кстати, радиатор снаружи коркой забит. Чем отмыть лучше? Керхера нет
Есть комплексная мойка двигателя,
где можно обратить внимание на забитый радиатор 8-)
Не надо там щётками ковырять,
лучше сразу, не теряя времени, идти за новым...
MAVrik
Авто: Рафик
Это бачок нового образца. У меня тоже нет ни проводки, ни датчика, даже дырки в бачке нет.
Serg65
Авто: 21103
MAVrik писал(а):даже дырки в бачке нет.
А как же тосол льется????
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Serg65 писал(а):MAVrik писал(а):даже дырки в бачке нет.
"А тут прямо в бак все...." (с) Бумер
