ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
а у меня не только борода горячая, но и пепельница, чехол кпп, тоннель, задняя пепельница, на полу где этот выступ для глушака и ручника, яйца можно жарить, а в багажнике с левой стороне вваще жуть.
таким образом мой глушитель нустраивает мне сауну через час движения в пробках. у меня больше жару не от солнца, а снизу - от выхлопной системы.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
давно уже заморачивался этим.... 8-)
корпус печки находится в салоне. в корпусе печки установлен радиатор, который (из за отсутствия вечно текущего краника) всегда горячий. он нагревает заслонку (несмотря на нанесённый теплоизол) и всё себя окружающее пространство.
после поездки в течении часа явно заметно, что температура подаваемого воздуха прилично выше температуры на улице
это к сожалению норма. и на хонде моей тоже
(но там эту проблему решает "климат")
встроенные усилители мощности магнитолы прилично греют окружающее пространство (бороду) - особенно на громкости.
в общем, если мучает жара в салоне, то можно в разрез патрубка печки имплантировать кран в подкапотном пространстве....
в БМВ например стоит клапан, разрешающий подачу тосола в радиатор печки - так и регулируется температура в салоне (скважностью клапана ), без всяких заслонок с глючными резисторами в моторчиках....
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
moosey-pussy писал(а):а у меня не только борода горячая, но и пепельница, чехол кпп, тоннель, задняя пепельница, на полу где этот выступ для глушака и ручника, яйца можно жарить, а в багажнике с левой стороне вваще жуть.
Про пепельницу и чехол и тоннель - у меня терпимо, может быть из-за того, что заткнул хоз. губкой сопло воздуховодов ( как раз за пепельницей) обогрева ног задних пассажиров. А вот в багажнике над глушаком - сковорода блин...что ж там с аникором интерестно
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Ганс писал(а):В Питере стоит жара,
Да и в Мск. не легче...
~ALX~ писал(а):корпус печки находится в салоне. в корпусе печки установлен радиатор, который (из за отсутствия вечно текущего краника) всегда горячий. он нагревает заслонку (несмотря на нанесённый теплоизол) и всё себя окружающее пространство.
то же собираюсь заморочиться установкой краника под капотом,но наверное уже перед следующим летом...
Ганс писал(а):Неужто мафон ( Пионер 6800) так грееца
Не скажу про пионер- не знаю ,а вот у меня JVC так сей агрегат не смотря на то что со встроенным вентилятором,греется блин так,что снимая морду можно обжечься,а что творится там сзади,остается только догадываться... Кондишен бы ,но дорого....
Ганс
Есть какая-нить ссцылка на процедуру инcталяции, как оказалось, очень полезного, дивайса?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
maxxic
у меня шпион 6850, греица мама не горюй...
наверное он греет и бороду, панель снимать с мафона гарячО...
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Какие то теплобоящиеся у вас агрегаты
Мой LG дисковый только на старой четверке от жары заикался, да и то потому, что там на него печка дула. А здесь же температуры окружающего воздуха.
Ганс
Видать услилок встроенный типа MOS-FET виноват
На лыжи его нет
ThomasMoose
Ганс писал(а):Про пепельницу и чехол и тоннель - у меня терпимо, может быть из-за того, что заткнул хоз. губкой сопло воздуховодов ( как раз за пепельницей) обогрева ног задних пассажиров. А вот в багажнике над глушаком - сковорода блин...что ж там с аникором интерестно
губка у меня тоже стоит. чехол, тоннель и пепельница греется не от печки, а тоже от выхлопной.
поскольку яйца уже сильно не оторвут (Консиглиори, ничего лимчного), то задам вопрос. если я выкину катколлектор и поставлю паука в салоне поменьше жары будет?
Ганс
Это значит просто подергают за них ( сорри за флуд, неужержалси)
moosey-pussy писал(а): то задам вопрос. если я выкину катколлектор и поставлю паука в салоне поменьше жары будет?
+1 Вот тоже жду недождусь когда гавкнецца - ибо новый катаколл. покупать небуду низачто, а пока работает как надо - так и пущай пашет на здоровье 8-)
Ганс
Пасиб! Все доходчиво нарисовано
Идейкой проникся, может даже уже знаю как проведу выходные :-D :-D
