Крышка бензобака
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крышка бензобака вывод темы на печать
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 14:37
Проржавел на старой 6-ке бензобак, собрался менять.
В гараже лежит почти новый бак, но у него какая-то очень хитрая горловина: не наружная резьба (как обычно), не внутренняя (как на новых машинках), а напоминающая маслозаливную горловину движка.
Причем видно, что это не колхоз. Крышки нет, объездил разборки-ничего похожего нет. Sad
Никто не видел где-нибудь в продаже такую хитрую крышку? Очень неохота покупать новый бак Very Happy
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 15:10
Крышка от зубил в любом автомаге.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 15:13
У зубил вроде внутренняя крупная резьба-на новых 7-ках такая.
В моём случае это что-то другое Sad
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 17:28
dnoned, зафоткай и покажи, а что гадать.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 21:06
На 7 новых крышка от зубил.........но там резьба на горловине внутри.........Может это не классиковский бак??!!
азлк2141,ваз21093,ваз21074i- русский мерседес!!!
classik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
poliman
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:28
имхо как на новых семерах/пятерах. у меня резьба внутренняя.
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:34
Нет, на новых вообще белая узкая дыра. Туда старые пистолеты под эйтелированый бензин не лезут. Это под Евро2 типа...
poliman
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2007 23:43
что за резьба. насчет нелезет -я на многих заправках заправлялся - проблем не было. 8-)
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:32
Старые пистолеты не лезут.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 13:00
Автор же сказал что резьбы нет совсем, не внешней, не внутренней. Я так понял что там крышка как на клапанной крышке старого образца(без резьбы). Я х.з. что за бак такой с крышкой без резьбы. Может там горловину спилили?
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:03
Сегодня на разборке поменял на нормальный бак Very Happy
Приношу бак, говорю: Крышечку подберём? - Да как 2 пальца об....ть! А потом увидели.... Shocked
Бак точно от классики, предположили, что может на экспорт что то хитрое шло. Резбы никакой нет, только закраины, как на маслозаливной. Жаль сфоткать не успел...
Klassik
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 23:01
на моей такой бак стоит. Когда крышку менял (ставил с замком) сразу купил, принес, а она совсем не того, не подходит даже близко. Отнес назад, продавец сразу дал другую ("понимающий" оказался) пришел к машине - она. На крышке наружная вроде круглая резьба. Могу завтра зафоткать и выложить :cool: для интереса.
Klassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klassik
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:24
Скорее всего такая крышка:
