Страница 1 из 2
622
Дёргается машина (1.6 16кл, Bosh 7.9.7) в районе 1600-2200 оборотов. Особенно ощущается на второй передаче. Даже если зараннее с 1200 оборотов (я так не езжу, но для проверки) нажать педаль в пол, то дёргается именно в вышеуказанном диапазоне. На диагностике вроде ничего сильно плохого не нашли. В момент дёрганья датчик детонации корректирует на 13-15 градусов, т.е. на максимум. Похоже на плохой бензин, свечи?... Но это давно, заправку менял, не помогло. Смущает то, что на одних оборотах... Свечи тоже поменял, правда не на новые, а которые у меня валялись в запасе. Не помогает.
Vlad B
Сначала свечи, потом 92-ой бензин, потом смотреть катушки в том же гнилом сервисе и тыкать их моськой в каку.
олеЖИЩЕ
такая же фигня меня месяц назад достала(8 кл. bosh mp 7.0) помыл ДУ-машина просто песня
leon112
Контроллер тот же. При каком пробеге мыл ДУ.
Никак время не выберу, тоже надо бы помыть.
zlexx
Первым делом заменить свечи.
Далее.
1 завести мотор.
2 резко рукой открыть дроссель.
3 если обороты набираются не ровно, а с подергиванием то:
4 идти в магазин и купить одну катушку, либо попросить у соседа(это даже лучше т.к. может крякнуть и не одна, а несколько.)
5 по очереди менять катушки, с проверкой как написано веше.
Все.
WWW123
У меня такаеже ерундушка...
Дёргается на малых, пропусков зажигания нет.
Свечи сменил, перешёл на 92-й, заменил фильтра, даже моторное масло... стало конечно лучше, но болезьнь чувствуется.
Залил промывку инжектора, помогло но не сильно
А, что за ДУ и как его мыть?
GVG
Дроссельный Узел - ДУ, как мыть есть в нашем FAQ с картинками.
WWW123
Понятно, но я его поставил новый на 54 мм пять тысяч назад... наверное дело не внём...
622
А причём дроссельный узел? Он в основном на холостой ход влияет...
Вадя™
имхо, катушечки
622
Сегодня заменил свечи. Стало лучше, но всё же есть маленький провальчик (если его так можно назвать). Возможно ещё надо воздушный фильтр поменять. Помню что у меня что-то похожее было, только чувствовалось в сырую погоду. Смена фильтра тогда помогла. А сейчас я фильтр менял тысяч 8 назад, но ездил по пыльным местам..
Сегодня пробовал менять катушки зажигания по очереди на новую - не помогло. Так же менял ДМРВ. Тоже не помогло. (не покупал а брал у знакомых новые).
PS: завтра воздушный фильтр заменю, напишу.
zlexx
Погоди, погоди! То по одной менял? И не не нашел неисправную?
Обратись к тем у кого брал. Проверь для начала как у них набираются обороты. Возможно попалась такая же. Или , что более вероятно, навернулись несколько катушек. У меня так было. Спасибо Паульсу он мне это определил. Как не скажу, ибо это довольно опасное занятие, можно спалить ЭБУ. Безопасное-менять , заводить, пробовать на дросселе.
Зы.
Это на самом деле коварная неиправность. Дело в том , что ЭБУ
не диагностирует пропуски зажигания в режиме ускорения. По этому и комп ошибок не выдает, да видно и диагносты не совсем умеют своим оборудованием пользоваться. Не езди к ним больше.
622
Пробовал на новой катушке.
Надо попробовать заменить сразу несколько, только не знаю где их взять.
Сказали что вроде как были небольшие пропуски зажигания на третьем цилиндре, но смешна катушки ничего не изменила.
PS: Дроссельный узел ведь точно не должен на это влиять? Как проверить чистый он или нет, не разбирая?
zlexx
По идее конечно , ну никак. Конечно если нет откровенного подсоса воздуха( к стати есть фишка, нужно проверить резиновое кольцо регулятора ХХ).
Как промывается?
Очень просто, не надо ничего снимать.
1 Отворачиваем два винта крепления регулятора ХХ.
2 Вынимаем его, осторожно, что б резиновое кольцо не потерять, ставим с низу ладонь.
3 Берем любой очиститель карба и надев трубочку промываем отверстие в ДУ, где сотял регулятор.
4 Промываем сам регулятор.
5 Можно пшикнуть из WDшки ни шток регулятора, ну так , для прфилактики.
6 Все ставим на место.
7 Возможно машина заведется первый раз с трудом, все таки много очисттеля попадает во впускной тракт и смесь может переобогатиться, но это не смертельно, покрутив стартером мотор заведется.
Вадя™
zlexx
а вентиляцию забыл? а ведь малый канал это самое важное...вот где вся грязь..как правило у нерях забит наглухо...а потом пойдут темы про масло в гофре
zlexx
Вадя писал(а):
zlexx
Вадя
Да запросто, но я как бы говорю об ситуациях когда, о прори, все второстепенные системы исправны. Другое дело когда под капотом полный швах, это уже как бы, больше к отношению.
Зы.Вадя
Анегдот в тему.
Ну у тебя и шея!!!!
.. Пивко сосу....
Да ты хоть х** соси, но шею мыть надо.... Laughing
Это к вопросу об гигиене в моторе. И под капотном пространстве.
ZaSKaR
Похоже на ДПДЗ!?
zlexx
Karzhimant писал(а):
Похоже на ДПДЗ!?
Да нет ДПДЗ-это ни а чем.
Там конкретный трабл движков 1.6 16V . Катушки работают нормально 50тык, потом им трындец. Ну не совсем трындец, но для требоельного юзера поведение машины не удовлетвортельо.
622
Как ни странно - разобрал, почистил дроссельный узел (хотя он на мой взгляд был довольно чистым, и глюк пропал. Грязь (чёрный налёт) неможко была у дроссельной заслонки в одном месте, потом там куда вставляется РХХ. Но я бы даже не сказал что это грязь. Похоже на рабочий нагар Smile)... Трубка вентиляции картера чиста, всё остальное тоже...
Есть подозрения что были плохие хомуты у трубок, хотя я их так и не заменил, но закрутил чуть лучше. Завтра заменю Smile
Плохие хомуты
1) на трубке у абсорбера
2) на малой вентиляции картера
3) на тоненькой трубке что под вентиляцией картера и которая втыкается в дроссельный узел между трубками с антифризом.
Что-то может влиять из них?
Потом где достать нормальные хомуты на трубку абсорбера и трубку (3).
ZaSKaR
Возможно был подсос воздуха в местах соединения этих трубок,а после снятия их и установки,подсос исчез!?
622
Трубки довольно-таки свободно вращались, особенно на железных штырях... Но хомуты надо-бы поменять, потому что они и сейчас вращаются, но уже чуть туже. Снять их при этом нельзя.
Кстати, собрал всё - забыл одеть провода на РХХ и ДПДЗ. Smile Сел в машину. Завёл. Правда со второго раза (первый долго не крутил, потому что вспомнил что недождался бензонасоса), но легко. И ведь всё работает! Только check engine горит непрерывно. Я даже тронулся и развернулся (просто в магазин надо было ехать, а то закрылся бы). Просто я ещё в блок предохранителей лазил, думал там что-то оторвалось, а рабираться некогда было. Потом вспомнил про снятые провода Smile))
Но предохранителя на центральный замок я так у себя и не нашёл, все провода перетормашил Sad. Но это уже другая тема...
И ещё ходит дверь в нижней петле - противно щёлкает на ямах. Смазывание WD-шкой не помогает, больно жидкая она... Sad Что делать????...
ZaSKaR
622 писал(а):
Что делать????...
Переваривать петлю,но некоторые утверждают,что можно выбить её ось,и забить новую,так что можете попробовать!?
622
622 писал(а):
Что делать????...
У меня правая дверь раньше щёлкала, особенно в сырую погоду, потом прошло.. Вот теперь левая. Думаю переваривать и забивать пока не стоит Smile
ZaSKaR
Может щёлкает ограничитель?
622
Похоже, что нет. Если у приоткрытой двери рукой надавливать на нижнюю часть (где колонка), то происходит щелчёк. Потом, пробовал за железо внизу браться и шатать туда-сюда - тоже пощёлкивает. Sad Звук такой глухой достаточно и отдаётся по всей двери. Но если послушать, то от нижней петли..
Страница 1 из 2
