Стук при включении первой передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при включении первой передачи вывод темы на печать
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 00:16
Собственно такая тема... Включаю первую и ощущается такой глухой как бы стук, если два раза включить то все ок. Но если едешь выключил остановился... опять поехал (стук), остановился... поехал (стук) Немного коряво объяснил извиняюсь, по другому не смог Smile
Раньше я либо не замечал, либо он все таки появился. Машинка прошла 50 000 Мож кто знает что это?
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 00:29
"Хароший" диск сцепы так валы в кпп останавливает 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
A928
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:40
Кир-кук
у меня также. это критично, или можно забить?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:25
Тже беспокоит этот вопрос... Хотя у моего друга тож самое на 14-ой, пробег 15000 км
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:48
Может это задняя опора движка оторвалась.
Опора крепиться кронштейном на двух болтах к днищу (по моему усилителю - коробу квадратного сечения, где вварены гайки).
У меня одна лапа кронштейна отрвалась (вторая гайка начала потихоньку выдираться с мясом. вовремя заметил), то при трогании и резком выжиме сцепления, опора стучала по днищу кузова.
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 18:44
Проверь, но мы тут не про опору, ибо
Забейте, все дружно Smile или дружно менять сцепу.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 13:56
Чем тема то закончилась никто не отписал..? А у меня подобная проблемка уже тоже появилась.. но только она проявляется когда машина едет немного накатом и я включаю первую.. Если на месте включать то всё нормально.. Т.е. когда хоть немного вращается главный привод, тогда и прослушивается глухой стук.. пробег 13000 ничего пока не делал..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 15:27
Внутренние шрусы глянь (по крути----- на люфт их проверь )
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 16:21
Такая же ерунда. В сервисе, естественно сразу столько вариантов предлагают, что можно пол машины поменять. Сам грешу на ШРУС ибо иногда в момент начала движения слышится легкий односекундный "хруст" или как еще его назвать, не знаю, но думаю, проблемы взаимосвязаны.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 16:28
Вы определитесь. Стук в момент включения передачи или в момент когда начинаешь отпускать сцепу трогаясь с места. Природа этих стуков разная.
Gregr
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 16:51
У меня когда включаешь первую и при этом немножечько катишься.. педаль сцепления нажата.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2012 08:51
У меня
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 08:11
А тема-то опять загибается Smile Все, что поиском нарыл, тоже так и не доведены до конца.
Gregr
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 14:56
Во, в новом свете уже рассмотрел эту проблему.. У меня в общем так.. Глухой стук раздаётся пр включении уже любой передачи, но ТОЛЬКО когда машина стоит немного под уклон.. Второй раз втыкаешь уже стука нет.. надо немного прокатится (достаточно и пол метра) и снова можно услышать стук, даже если пятую втыкаешь.. Хотя б в теории что это может быть?
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 00:06
если катится на передаче и остановится с выжатым сцепление, то стука при вкл первой передачи нет
если катится на нейтрали(сцепу не трогаем) и остановится, то в момент вкл первой скорости раздается стук
также заметил вот что еще.
на заглушенном двигатели при вкл первой передачи если раскачивать машину вперед/назад, то при движении назад-вперед раздается звук из КПП.
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 10:03
Короче, как ни крути, скидывать коробку и проводить инспекцию всего-всего в ней.
