cherep
Вот одолевают меня дурные мысли. Прохудился у меня патрубок(второй уже за месяц Sad), все сделал, поменял, долили антифризу, поехал провериться. Приезжаю, глушу мотор, вроде все Ок, везде сухо. Открываю расширительный бачок, бульк и из нитокуда почти литр, тое тсь бачок почти полный. Лан, думаю может пробка была воздушная, не успело выгнать. Жду полчачика, отсывает, проезжаю еще раз. Точно такая же тема. Вот и собственно вопрос, это нормально? И если нет, то где копать?
Kirill111
Ну так пробку то смени, у тебя там по ходу давление аццкое совершенно. Smile Пробка должна перепускать воздух при определенном давлении. 8-)
-=Worm=-
на то он и расширительный бачок чтоб тосол расширялся, когда движка горячая бачок полный, когда холодный между мин и мах должно быть.
cherep
не, это понятно, меня напрягает именно вот этот бульк. остывает и все уходит. правда щас прокатился еще раз - вроде не наблюдается
-=Worm=-
cherep
про крышку тоже верно подмечено, за ней понаблюдай.
Дмитрий9
cherep
про крышку тоже верно подмечено, за ней понаблюдай[/quote]
Че за ней наблюдать? менять и все. Всем помогает..
