Включаю задный ход, на приборах загараются указатели поворот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включаю задный ход, на приборах загараются указатели поворот вывод темы на печать
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 06:23
Всем день добрый! Есть одна проблема. Кагда включаю заднию передачю на понели приборов горят указатели поворота, не моргают, а просто горят в пол накала. Таже фигня при торможение, включаю поворотник, нажимаю на тормоз поворотники тухнут, а на табло загараются как при включении заднего хода, отпускаю тормоз все в поряде поворотник опять работает. Что может быть??? Куда смотреть? Что нужно поменять?
Спасибо
Все мы равны перед богом!!!
Semёn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 08:33
массу задних фонарей.
read
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 08:36
+1000
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Диман99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 08:48
А можно по подробнее?? А то не пойму,что я на массе глядеть должен Типа зачистить контакты на массе,т.к. они окислились или массу на другое место вообще перекинуть (хотя кузов то один Smile)
rattle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 08:52
именно! И подложить корончатую шайбу. сверху помазать литолом и забыть о проблеме.
read
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 09:50
ОК! Так и сделаем. Может вылечю. Спасибо
