Страница 5 из 9
Что эффективнее при доработке ГБЦ?
  • Увеличение диаметра впускных-выпускных отверстий[ 1 ]5%
  • Доработка камеры сгорания[ 4 ]20%
  • И то и другое[ 15 ]75%
Всего голосов: 20
Boriskin
давно бы в инж переделал:)))
UBER
Рена
И как настроить 10,93 без спец приспособы с регулиремым шкивом?
Шкив распреда подвинуть вперед (по ходу, по часовой стрелке) на один зуб. Низы либо появятся... либо будет савсэм пипец... Very Happy в смысле не поедет...
Рена
Stels_dust писал(а):
Рена
Не морочь голову, купи шкив разрезной. В ВМТ по 4 цилиндру выставляешь равное открытие клапанов ?7 и ?8. Тогда должен ехать нормально.
Сегодня, когда проверял зазоры клапанов, проверил на глаз - перекрытие вроде нормальное в ВМТ Shocked Ну а как и чем ещё мерить?
Детонации нет, двигатель на ХХ колбасит мама не горюй, блин, может глаз подвел, надеюсь только на разрезной шкив.
Расколбас на ХХ, дикое падение оборотов даже при вкл. фарах - это к чему: на запаздывание или на опережение, куда если чё крутить, это я к чему - может перекинуть для начала румешок на один зуб как говорит UBER?
:idea:
А не может быть не совпадение на ползуба из-за того что я снял с плоскости ГБЦ 1 или 1,5 мм!?
В принципе ГБЦ должна опуститься, а выступ на защите остаться на месте, вот и получается не совпадение полделения против часовой стрелке + ГБЦ опущена и в результате как раз тот самый один зуб?
Сейчас бы пошёл и перекинул - сил нет... темпа подскочила, пью "охлаждающие" таблетки Smile
На глаз это не дело.Нужно пластину какую то взять,что ли.И ей проверять в одной ли плоскости находятся пятаки.
Рена
Зажигание на ходу выставляй по звенит/не звенит.....
Попробовал сегодня стандартным методом "50км/ч тапка в пол" не то что не звенит, вообще не едет, и не ускоряется и не тормозит, как будто круиз контроль включен. Это может о чём то говорить, типа фаза раньше позже или зажигание слишком позднее?
По поводу смещения на ползуба против часовой стрелки я разобрался, в принципе так и должно быть если опустить ГБЦ на 1мм, так что перекрытие нормальное.
Говоришь дофига устанавливал 10,93?
Какие углы среднестатично получались на этом валу у карбов?
Kirill111
У тебя аська есть? Стукни мне.
З.Ы. Я тебе на тиме ответил Very Happy
Stels_dust
Углы зависят от конфига конкретного авто....тут так не скажешь. Крути зажигалку в + пока не будет звенеть, потом плавно убавляй до пропадания звонов. На ХХ лучше сделать угол 15-18 град. Трамблер доработать.
Перекрытия выставь хотя бы с помощью штанген-циркуля, либо (что идеал) с помощью микрометра часового типа по поднятию клапана в ВМТ. Для 10,93 это вроде 2,2 что ли для впускного клапана....смотри на сайте нуждинском.
Вот тогда все должно поехать хорошо.....а 6 град на ХХ очень мало.
+ жиклер ХХ поставь 41 (если не он стоит)...
Если че - чурко правильно написал, стучи в асю...
Рена
Аси нет, я за надёжном "забором".
Жиклер хх у меня вроде даже 45.
С углами понятно, с перекрытием попробую разобраться, может попробуете на пальцах объяснить?
Kirill111
Не понял на счет поправки на угол развала клапанов, компрессию пока не мерил, не кому стартер крутить.
Kirill111
Вот подробная инструкция бай ми Very Happy Типо сам сипя пиарю Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154420&start=30
h2so4-bryansk
+18 Уоз на трамблере наверно жость, стартер долго не проживет, а зимой наверно ваше крутить не будет.
Рена
ВАЛЫ 8 - МИ КЛАПАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЗ, УСТАНОВКА НА ДВИГАТЕЛЬ ПО ХОДУ ВПУСКНОГО КЛАПАНА В ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКЕ: Вал 10,93 мм, ход клапана - 2,10 мм.
на каком впускном клапане проводить измерения?
Я так понял:
1. штангелем измеряем расстояние от постели до толкателя когда клапан закрыт полностью.
2. ставим в ВМТ
3. крутим распред по часовой? с помощью разрезной шестерни пока этот толкатель не опустится на 2,1мм
Только не понял зачем измерять сначало расстояние от постели до толкателя, ведь измерения начинаются при ВМТ?
Фиксируем и вуаля!?
UBER
На клапанах 1-го или 4-га цилиндра.
Вроде ДА, по часовой.
Рена
Если по 4-му в ВМТ, то клапаны впуска и выпуска со стандартным шкивом на одной высоте, а по рекомендвции впускной должен быть ниже на 2,1мм относительно постели, соседнего толкателя или чего, ведь когда клапан закрыт и когда в ВМТ расстояния совсем разные?
Чёт я совсем запутался!
Дайте пошаговые действия и монтажный зазор учитывать?
Рена, именно впускной должен быть ОТКРЫТ на 2,1 мм
Рена
в ВМТ по колену при монтажном зазоре 0,3мм?
А почему 0,3мм, не проще вычесть 0,1 от 2,1 или это сильно скажется на фазах?
Kirill111
Относительно своего полнотсью закрытого состояния. А оно не в ВМТ будет. Поэтому сначала ловишь его полностью закрытое состояние, меряешь расстояние от толкателя до постели. Потом ставишь двиг в ВМТ и добиваешься открытия клапана в 2,1 мм крутя шестерню. Все просто на самом деле. Very Happy
Рена
Kirill111
спасибо понял, монтажный зазор 0,3 или он только при установке по фазам?
На много уходит метка от стандартной, приблизительно хотя бы Rolling Eyes
если не путать местами порядок Laughing
Санёг
Рена писал(а):
Kirill111
по разному до полузуба..
Санёг
плагиатс Very Happy
Kirill111
С каго? Surprised Сам писал, епт! Very Happy
UBER
Рена писал(а):
... и вуаля...
Меряешь максимальное расстояние от постели и отнимаешь 2,1 мм.
Медленно крутишь вперед распред и меряешь это расстояние от постели... пока не получится энто число.
ЗЫ. Про монтажный... я сам не понял...
Рена
Скажем макс. расстояние 22,1мм от пастели, минус 2,1мм получим 20мм.
ставим в ВМТ и крутим до тех пор пока расстояние от пастели до толкателя не составит 20мм?
Рена, тебе нужно сначала поймать клапан когда он закрыт,т.е. кулак распреда вверх. Делаеш замер от пастели до пятака.Потом к этому замеру прибавляеш 2.1мм.Крутиш потом распред, по часовой, до тех пор, пока сумма слагаемых будет равна расстоянию от пастели до пятака.
Kirill111
+1 8-)
UBER
А почему прибавляешь? Убавляешь!
Когда клапан закрыт расстояние от постели до пятака максимально.
Мы поворачиваем распред и кулачок начинает нажимать на пятак открывая клапан. Когда пятак уйдет вниз на 2.1 мм - это и есть наша цель.
Писал же Кирилл:
1,7 - это он тебе перекрытия в миллиметрах сказал. Т.е. добивайся чтоб в ВМТ открытие клапана составляло 1,7 мм. Для этого сначала штангелем змеряешь расстояние от постели до гидрика когда клапан закрыт полностью (это очень удобно делается часовым индикатором). Потом ставишь колено в ВМТ и крутишь шестерню распреда пока гидрик не уйдет на 1,7 мм вниз. Ставишь метку на шестерне относительно штатной. То же самое проделываешь с выпуском. Потом долго мучаешься чтоб надеть ремень именно по этим меткам.
Страница 5 из 9
