Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Всем день добрый! Есть одна проблема. Кагда включаю заднию передачю на понели приборов горят указатели поворота, не моргают, а просто горят в пол накала. Таже фигня при торможение, включаю поворотник, нажимаю на тормоз поворотники тухнут, а на табло загараются как при включении заднего хода, отпускаю тормоз все в поряде поворотник опять работает. Что может быть??? Куда смотреть? Что нужно поменять?
Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
-=Worm=- писал(а):массу задних фонарей.
+1000
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
А можно по подробнее?? А то не пойму,что я на массе глядеть должен Типа зачистить контакты на массе,т.к. они окислились или массу на другое место вообще перекинуть (хотя кузов то один
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rattle писал(а):Типа зачистить контакты на массе,т.к. они окислились
именно! И подложить корончатую шайбу. сверху помазать литолом и забыть о проблеме.
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
ОК! Так и сделаем. Может вылечю. Спасибо
