Region_54
Менял: тормозные колодки+блины (диски тормозов).
Тормоза прокачивал.
Эффект - тормозит идеально, не скрипа, не увода, не вибрации, НО.
Колеса греются, вывесил перед - постоянно подтормаживают оба колеса! Куда копать? Цилиндры вроде подвижные, хотя туговаты - от руки нереально задавить Confused
Мож ГТЦ?
Просьба: теоретикам - не флудить! (Сам теорию разведу любую Smile )
fat77
имхо направляющие суппортов. При замене колодок и дисков с них надо было удалить грязь и смазать. Такаже хрень была. Уделил время направляющим и теперь радуюсь жизни :cool: Smile
distin
я как тока заменил колодки у меня тоже подтормаживало левое колесо (когда вывешивал крутилось с трудом). просто забил на это, сейчас колодки уже притерлись и все ок
Олегыч
У меня тоже подтормаживают. Грешу на тормозные цилиндры. В ближайшие выходные поменяю вместе с кололдками (купил Ferodo зеленые). Ну и направляющие тоже заодно. А там посмотрим.
Только меня беспокоит открутятся ли болты, которые с внутренним шестигранником. Confused
Вчера попробывал их покрутить не снимая суппорта. Нифига... :-(
Boriskin
Oleg.M.
рычаг побольше!!!!!!!
их и нада откручивать на снимая
Region_54
от руки ты его и не задвинишь
Олегыч
to Boriskin
Просто в мурзилке написано:
- Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.
- Зажмите суппорт в тиски и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту.
Тока где взять тиски енти? Confused
Придется наверное вместо тисков взять трубу побольше.
Boriskin
вово!
у мя тисков тож нетук, поетому откручивал рычагом прям на машина
Олегыч
У меня на машине ченить открутить вообще гемор большой. Постоянно какие нить болты гайки срезать приходится. Mad
Так как старый хозяин не заморачивался их графиткой смазывать, сволочь. Или ему сервисмены такие попадались. 8)
Region_54
Направляющие поменял в сборе с пыльниками. Забил ШРУС-4 до отказа :cool: Один хрен - греются и подтормаживают Sad
Region_54
Как сменишь - отпишись! Ладно? Я думаю - не только у меня такая проблема, а выкинуть килорубль на ветер - жалко! Confused
Олегыч
Поменял наконец на выходных оба тормозных цилиндра и тормозные колодки. Прокачал тормоза хорошенько. Smile
В принципе ничего сложного, только винты с внутренним шестигранником тяжело откручивать. Жидким ключем побрызгать,
рычаг побольше и аккуратненько,... а то я один ключ свернул.
Теперь не подтормаживает. Колеса не греются как раньше.
С новыми колодками тормозить просто одно удовольствие. :cool:
