Напрягающая проблема с впрысковым мотором.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напрягающая проблема с впрысковым мотором. вывод темы на печать
Геннадий Штальбаум
Авто: ВАЗ-21093i, Opel Rekord E 20S
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:49
Братцы, выручайте. ВАЗ-21093i. Горит лампа "проверь мотор". Ездил на диагностику. Выдало "Низкий сигнал ДПДЗ". Проверили ДПДЗ - рабочий 100%. Дополнительно выявили повышеный расход воздуха, увеличенное время открытия форсунок. Было рекомендовано заменить ДМРВ или перепрограммировать ЭБУ. Заменил ДМРВ - эффекта "0". На ходу это выражается следующим образом: когда стараешься ехать на определённых оборотах (2000-3000) происходят подёргивания в переходные моменты (когда мотор переходит с разгона на торможение и обратно). На разгоне никаких проблем. На торможении двигателем никаких проблем. Внимание вопрос:
1) с чем связан повышенный расход воздуха и время открытия форсунок?
2) поможет ли перепрограммирование ЭБУ?
Саратовский гастарбайтер
Геннадий Штальбаум сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:18
может с мёртвым ДПДЗ.
пробег какой? Чистить пора.
не думаю.
read
Геннадий Штальбаум
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:56
Дак он живой (диагност уверял). После диагностики сбросил все коды неисправностей. Дёрганья пропали. Появились через день, когда лампа снова загорелась. Не может быть так, что контроллер, исходя из расхода воздуха и оборотов "думает" что заслонка открыта больше, чем датчик показывает. Из-за этого выдаёт код неисправности ДПДЗ? Насчёт форсунок. Пробег 113000. Тоже думал промыть. Промыл. Два дня поездил нормально, потом снова загорелась лампа и появились дёрганья. В городе напрягает. Едешь в трафике как на коне. И ещё заметил: когда лампа не горит расход топлива меньше.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:58
Ясен пень, меняй ДПДЗ и будет счастье, только если конечно исправный купишь ))
read
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 15:04
ДПДЗ 100%
Тюменец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий Штальбаум
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:41
Спасибо, люди! Оно и было. Заменил. Счастлив как слон! :cool:
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:05
Геннадий Штальбаум
тепрь продавай ДМРВ твоим слесарям-сантехникам и дай в гузло.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
