Уровень масла в картере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень масла в картере вывод темы на печать
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:06
Сейчас заехал на заправку. Заправился. Ключ в зажигании повернул, дождался пока насос накачает топливо, и вдруг на БСК загорелся (вернее он не погас после тестирования) сигнализатор уровня масла в картере (желтым цветом) , хотя уровень масла в норме, если судить по щупу. Я завелся, отъехал чуток, чтоб другим не мешать, заглушил дв-ль, постоял пару минут, опять ключ повернул, но в этот раз все нормально, т.е. на БСК этот сигнализатор больше не загорелся. Что за фигня?
Машина ВАЗ-2115.
Ибн Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:10
Пугает тебя датчик, проверяет на прочность твои нервы, кто кого. Вообще не доверяй этим датчикам (в мурзилке так и написано - облегчают контроль, но не более), а только своим рукам и глазам.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sleep
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:11
IVAN_MIT
ет точно
2112 2007 1.6 16v
sleep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 11:12
Варианты:
1).Стоял под наклоном,
2).Заглушил не на долго, масло не успело
стечь в картер,
3).Немного долить масла,
4).Глюк датчика.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kelish
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 00:26
Машина ВАЗ-2115.
У меня точно такое было только возле дома. Сначала понтонул, а когда снова завел все нормализовалось. Very Happy
kelish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:29
народ, а эта БСК она только при включении проверяет датчики или если при движении какой сработает, то тоже загорится?
если сработает на ходу, то как бы подключить пищалку к этим лампочкам(не всем, а допустим уровень тосола, масла, давления масла, уровень тормозной жидкости), чтоб если че, то хоть заметить вовремя? мало ли блин.... так можно жизнь мотору спасти:)
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:42
Реагирует только на открытие двери. Да оно и нужно вообще? И так сверчков в салоне немерено, так ещё и кукушка будет на каждой кочке. Хотя технически сделать вроде не сложно - вывести питание модуля бск на отдельную кнопку, и когда необходим тест (например стоим в пробке, жарко, тихо-тихо боимся за утечку тосола) разрываем питание и включаем снова, бск снова в режиме теста.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:50
сегодня проверю) если вытащить эту шифку для контроля уровня тосола после теста БСК, загориться ли лампочка... если нет, то тогда нахер он нужен вообще.... поможет в 1 случае из 100... мне пока помог 1 раз - стоп задний один перегорел. так вот сначала тест БСК проходит, а лампочка загорается только после нажатия педали тормоза...
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:52
Ну если по ходу движения стопак перегорает, то он тут же пищит вроде как. И дверь также открой на ходу попробуй Very Happy
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:05
ну это понятно. так а что, остальные не загорятся разве в пути?Sad уровень тосола, масла...
