LeakAGE
машина 21124. куплена с пробегом 25000. при включении печки независимо от выставленной температуры начинает дуть горяченный воздух вперемежку с пылью. это такая фича недокондиционера или надо что то где то подлатать?
GVG
Сменить салонный фильтр, почитать в поиске про подклинивание заслонки отопителя, заглянуть в прилепленый FAQ.
К.Д.Е.
Во первых фильтра на печке нет (если с пылью).
Во вторых - "при включении печки",- то есть сразу, а потом? Нормально?
На горячей машине или на холодной и на солнышке?
Vitalij
дык тебе в сервис нада...
LeakAGE
сразу на любом двигателе - что будет потом не хватает терпения проверить так как жара итак невыносимая Surprised
не знал что именно искать - теперь вооружен и опасен. спасибо Very Happy
К.Д.Е.
Да ладно!!!???
На холодном движке сразу - горячий :-D ?
Ты что на ней не ездишь, чтоли??? Завел, посмотрел - "дует горячий", заглушил и ушел ?
А потом... горячий или теплый?
Что-то думаю, что у тебя все нормально!!!
LeakAGE
К.Д.Е. писал(а):
Да ладно!!!???
На холодном движке сразу - горячий ?
серьезно! горячий сразу дует. а глушу печку а не зажигание и открываю окна :-D
нее блин, харе угарать Smile трабл надо решать
ihtiandr
При такой погоде у тебя конечно всегда горячий прет. Включаешь зажигание, ставишь ручку регулировки температуры в крайнее "холодное положение" с выключенным вентилятором, слушаешь. Потом ставишь ручку на макс темп, снова слушаешь. Должен быть слышен звук открытия заслонки. Если нет, надо смотреть мотор-редуктор, подключен ли вообще к жгуту САУО, вообщем лезть под капот и не только.
К.Д.Е.
Ну у меня, LeakAGE сейчас машинка на солнцепеке стоит и если включить холодный воздух, то будет дуть горячий. Только когда по трассе едешь,- тогда торпеда остывает и дует нормальный.
Я думаю у тебя все нормально...
Чтобы на всякий случай удостовериться,- сделай как :
Можешь еще посмотреть как у соседей по стоянке на 10ках.
Там холодный и не будет дуть,- на улице-то за 30!!! Да еще и прогрелось вся торпеда!!!
Strange#1
Случаем не пресловутая заслонка виновата...
SH
Или соскачивший разъем с моторедуктора.
zlexx
Для начала.
1 снимаешь центральные сопла .
2 отсоединяешь провода от потолочного ящика.
3 поворачиваешь ключ, но не заводишь.
4 поворачиваешь задатчик температуры.
5 смотришь в дырку от снятых сопел.
6 если заслонка шивелится и при этом при разных положениях задатчика принимает определенное положени, значит не исправен потолочный.
7 если моторчик поворачивающий заслонку жужит , а она на месте, значит -не повезло, поставили пластмассовую и она сломалась.
8 замени на алюминиевую 400-800 р.
9 если заслонка не шевелится и моторчик не жужит-смени моторедуктор.
maxxic
Ребят, не хочу тему создавать еще одну, но у меня недавно совсем перестала дуть печка, сначала думал предохранитель, но тут же пощелкал, на 3 скорости дует, а на остальных молчит. Кто может знает злачные места такого трабла?
САУО образца: 0А123
ihtiandr
Резистор электродвигателя отопителя мог погореть. Стоит на отопителе в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем. Чтобы добраться, надо снять шумку. Сам резюк держится на одном саморезе. Но это по мурзилке. Настолько неудобное место, что не знаю, насколько сложно снимать...
ZaSKaR
Может это дым?
LeakAGE
zlexx писал(а):
Для начала.
это шо такэ?
LeakAGE
Karzhimant писал(а):
Может это дым?
навряд ли... воняло бы. вобщем это фильтра не было. щас пыли нет, а остальное посмотреть пока времени не было Confused
zlexx
LeakAGE писал(а):
zlexx писал(а):
Для начала.
это шо такэ?
ДатчеГ температуры салона.
Vlad B
САУО образца: 0А123
Было такое, открыл корпус печки, увидел щетки двигла и попрыскал туда ВД-40 - работает.
LeakAGE
эээ... ребят, помогите! не могу снять эти центральные сопла будь они неладны Sad
каков порядок действий?
Вадя™
LeakAGE
хорошо покушать, и тянуть...
можно канеш поддеть отверткой..но. уж больно пластик матрешечный раним...защелки 4 чтуки..слева и справа...почти в углах...так как бы в одну сторону сначала пробуй..
GVG
Надо сделась с фото и включить в фак, уже не первый раз обьясняю, ну да ладно.
Надо две плоские отвертки, одну с врешней стороны рамки и поднимаем дефлектор (без фанатизма материал торпедо очень мягкий)
Ключевой момент, вторую отвертку вставляем с внутренней стороны дефлектора и опираясь на рамку дефлектора отжимаем поочериди защелки, там есть за что зацепится отверткой и панель не ломаем, материал рамки достаточно прочный.
