sluge
как известно 14-е идут без противотуманок, и как следствие люди сами вешают что есть. вот несколько фоток
Boriskin
-=Worm=-
Un-real
Boriskin писал(а):
отстой
makaka
точно без противотуманок идут?
15тую можно было заказать с противотуманками....
..Саныч..
Теперь идут с туманками и 14-е и 15-ки.
По теме: с круглыми в АРАТЮНИХ! Smile
ZaSKaR
А тему в помойку!
Boriskin писал(а):
отстой
-1
На первых двух фотках Хейла! :cool:
Boriskin
Karzhimant
я знаю, и шо?)
от хеллы.....установкой красивой не станет)
mutabor_gl
а что , на первых двух картенгах фонарики наманые, только поширее расстаить
DidJ
Только месть крепления - отстой. Туманки должны быть максимально близко к краям. Стояла хелла в похожем положении, светило хуже стандарта в стандартных местах, хотя машин 99, но сути это не меняет.
ZaSKaR
Нет! Хотя и на рисунке фотках они установлены тоже неправильно!
По ГОСТу:
VAZmezdie
Следующий конкурс- самые красивые свечки... Smile
VAZmezdie
+1 Хотя дело вкуса...
ZaSKaR
Причём тут вкус? Есть ГОСТ на установку!
Romychs
Ну, у кого свечки красивее в темноте светятся 8)
DidJ
Чем утверждение, что фару лучше ставить ближе к краю машины противоречит госгу? По ГОСТу фара должна стоять НЕ ДАЛЬШЕ 40 см от края машины. И расстояние между ними должно быть НЕ МЕНЬШЕ 600 см. И не выше 1500мм. Но в свою очередь не выше фар ближнего света. На привиденной картинке именно это и показано.
VAZmezdie
И много ты знаешь людей. которые ставят ПТФ по ГОСТу? Я например ни одного. Решающим фактором при выборе месторасположения дырок (пардон отверстий) под их крепление- это то, как в итоге будет смотреться машинка с этими фанариками. Very Happy
lexxey99
Предлагаю устроить конкурс красоты - "У кого самые красивые колпаки на колесах?" :-D Smile
ZaSKaR
Тем,что оно не "твёрдое"!
Это уже на глаз будет видно,что не "как можно ближе" к краю установлены фары!
Дмитрий9
DidJ писал(а):
И не выше 1500мм.
Не выше чего? Shocked
rg-45
куда шире?
stager04
Нелла Micro DE хорошо в бампере смотрется будет, установка занимает час, но они только не любят когда в сугроб их воткнешь работающими, стекло может лопнуть, но поскольку там линза то кроме трещины последствий никаких.
Ставяться в бампер по краям , в бампере фрезой (продается на строительных рынках) делают отверстия (краска не облупается), снимаются передние пластиковые брызговики вот туда они и устанавливаются на пластмассовый усилитель бампера, а для жесткости еще закрепляются планками от "конструктора" электроприводов дверей.
Проводка штатная есть.
Делал себе такое когда на 14-ой ездил.,
DW
Я! Тока у меня девятка, родные болты под ПТФ как раз удовлетворяют ГОСТу, меряли.
rg-45 А туманок насколько мне известно должно быть не больше 2 Smile. Большие туманки стоят правильно! :cool:
stager04+1
