Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобратся. У меня 21150 газ/бензин, 2003 г., 31 тыс. пробег, контроллер бош 7.
При езде накатом и на газу, и на бензине, стрелка гуляет по тахометру 500-1200 туда-сюда, до снижения скорости прим. до 10 км/ч, останавливается на 760-780. Вот сколько будешь катится, столько будет гулять. Что характерно, в дождь стрелка ведет себя идеально: падает равномерно и останавливается на 900 об. и стоит, как "приклееная". Только дождь кончится, то же самое. Сколько СТО объездила, только плечами пожимают, типа "не обращайте внимания"- это же несерьезно, как минимум. Незнаю, какие доп. данные предоставить Вам: машина не "тупит", не глохнет, заводится нормально, Check не горит.
Пробовали отсоединять ДМРВ в 2-х вариантах.
Что получается:
Вариант 1: если отсоединить датчик от фильтра, но клемму не снимать, то пропадает тяга малехо, но и на газу и на бензине стрелка работает хорошо.
Вариант 2: если подсоединить к фильтру, а клемму снять, то на бензине нормально, а на газу также, как и было.
После кучи испытаний подсоединили все обратно как было: стрелка работает нормально и так и эдак.(пока что)...
Очень надеюсь на Вашу помощь...
