Не знаю куда кинуться?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не знаю куда кинуться? вывод темы на печать
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:09
Мужики помогите, не знаю что делать, и что менять.
Вот в чем дело если коротко. Стояли свечи BRISC, заметил в темноте что подсвечиваются, сказали меняй, поменял на DENSO, такая же хрень, попробовал NGK, тоже самое. Может не заморачиваться больше? И еще вопрос. Провода тоже стали подсвечиваться, и от провода к свече иногда искра проскакивает поменял на новые супер силикон, и от новых проводов тоже самое, незнаю что больше делать. Помогите плиз.
Sharapov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:31
Sharapov
Купить нормальные провода, и сечи нжк13
read
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:33
дак свечи NGK тоже ставил не помогло
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:34
Worm а какие провода нормальные?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:35
Sharapov
с нормальными проводами не ставил. Должны максимально прикрывать изолятор свечи. Не помню как называются, в пакете синие провода японские, вроде ничего но цена... оставляет желать лучшего.
read
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:37
Новые B.TECH супер силикон почти полностью закрывают свечу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:42
Sharapov
ну тада х.з.
и всё равно изолятор пробивает?
read
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:44
в том то и дело что искра от проводов к свечам проскакивает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:49
Surprised нипонял... если б не проскакивала, то машина бы не работала.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мож ты их не до конца одеваешь...
read
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:53
Дальше некуда. Искру видно в темноте на работающем двигателе на одетом надсвечнике проскакивает сбоку по свечке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 16:56
имхо хреновые провода... больше ничего сказать не могу.
read
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:04
вродь наши провода Паккард хорошие ... которые с завода идут
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:05
на заводских такая же хрень вот и поменял по совету
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:11
а модуль может здесь быть причем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:14
его задача давать искру, он даёт )) а то что провода пропускают это его не е...т. Very Happy
read
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:15
ну да вообщето, только паразит сильную наверно дает Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:16
Sharapov
Поэтому у хароших проводов, должна быть хорошая изоляция, логично? 8)
read
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:19
Блин еще забыл сказать на четвертом цилиндре этого не замечал, свеча не светится, и искра из изолятора не проскакивает, даже провода местами менял
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:51
Я так понял что искра проходит по изолятору свечи?
Попробуй на одной свече зазор сделать меньше нормы.
Если пробивать перестанет, значит свеча хреновая - негерметичен изолятор, скорей всего.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 17:52
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 23:02
Если сейчас все всё бросят и кинутся смотреть в темноте на свечи, они наверное у 99% будут подсвечиваться... Smile
ИМХО если к работе дрыгателя претензий нет, незачем и заморачиваться Very Happy
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 06:57
Небыло б притензий не заморачивался бы, двигатель всеравно как то неустойчиво работает, неприятно. Smile
Region_54
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 10:28
А може свечи в налете аццком? Shocked Вот и шьет по корпусу! Хотя... если менял их, то наверное не должно быть... Confused
Region_54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 11:48
Свечи то муха даже не сидела. :-D
Страница 1 из 2
