Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ade
хых...с чиптюнера как то нет желания..
я заблуждаюсь...
ок..принято..
чес слово..не будь я тут модератором , написал бы..
Wladir
Авто: 2112 1.6/8v Bosсh M7.9.7 БК30
Уточняю, средний стоит, 4,5 литра на 100км, моментный на холостом ходу 0,5-0,6 литра на чего то там (не помню)
В настройки не лез, руками ничего не трогал, работает и пусть себе работает ...
GVG
Wladir писал(а):Я так полагаю маршрутный комп просто расшифровывает показания датчиков, вот и интересно на основе каких датчиков он считает.
Wladir
Уточните у производителя как конкретно Ваш БК считает расход, т.к. варианта как минимум два. Либо по форсункам, либо по сигналу расхода топлива (более вероятно, можно проверить если без к-лайн будут изменятся показания мгновенного и среднего расхода), пробег по Датчику скорости ДС. Если пробег по одометру приборки и по БК не различаются, а так же нет завышения скорости, то надо смотреть провод сигнала расхода топлива от контроллера до разьема БК и сам разьем на предмет нормального контакта.
