kap81
Ситуация такого характера. Изначально было все нормально, но при нажатии на тормоз начинало колбасить руль, причем на малениких скоростях, когда практически уже остановился. Колёса отбалансированны, передние тормоза и диски в поряде. Решил посмотреть зад. С задом был тоже порядок, колодки и барабаны в нормальном состоянии, только левые ступечный подшипник гудел. Я его поменял. Правую сторону только посмотрел, снял барабан и обратно все собрал. Теперь именно в правом барабане, появились стуки и только при нажатии на тормоз, причем чем выше скорость тем чаше стуки. Уже разбирал 2 раза, вроде все нормально, ездил к дилерам Автоваз, в автосервис, слесарь посмотрел и сказал что типо все нормально, так можно ездить, но надо бы поменять барабан и цилиндрик. Ручник и тормоз срабативают хорошо. Цилиндрик рабочий. Что все таки может быть? Так ездить боюсь!!!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
kap81
Колесные болты стандартные остались старые, хорошо закрученны, проверенно, колеса дергал по всякому.
KomaP
Авто: ВАЗ 2109 93г
кстати, точно такая же проблема
Заднее правое колесо. Тоже разбирал смотрел - все ок. Причем тормозит и ручник работает. Забил... лечу по принципу - мафон погромче ))
