ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
Авто 21140 2005г.
1. Как убрать звуковое сопровождение постановки на охрану штатного иммобилайзера? Вполне достаточно что лампочка мигает как сумасшедшая. Смирюсь что и снятие с охраны будет беззвучно. Как отключить пищалку при сохранении работы самого иммобилайзера?
2. Можно ли отключить также пищалку, которая начинает работать, когда дверь открывается?
зы. ребёнок если заснул в машине, поедем куданить, то по приезду потихонечку не получается ни движок выключить ни двери открыть и выйти, ЗАДОЛБАЛО!
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
1) Блок иммо (АПС-4) легко разбирается. На пищалку (цилиндр диаметром около 1 см.) можно наклеить скотч или изоленту, будет тише. Или совсем пищалку сломать
2) не разбирал, но думаю что не сложно .
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
А у меня кстати не пищит что двери открыты!
Это потому что иммо не активирован????????? :ooo:
И ещё лампочка непристёгнутых ремней горит только когда идёт тестирование после вкл. зажигания! Так у всех???????
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Jon$on писал(а):И ещё лампочка непристёгнутых ремней горит только когда идёт тестирование после вкл. зажигания! Так у всех???????
У меня постоянно в дороге горит когда не пристёгнут.
Жек
Авто: FF2
Цитата: меня постоянно в дороге горит когда не пристёгнут.
видимо с 2007 на АвтоВазе доперли как подключить датчик ремня. У меня и у друзей, ни у кого не работает лампа ремня.
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
у меня вроде и нету никакой лампы ремня
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Jon$on писал(а):А у меня кстати не пищит что двери открыты!
мне кажется что иммо тут не причем. У меня вот тоже не активирован а пищит будь здоров.
Жек писал(а):Цитата: меня постоянно в дороге горит когда не пристёгнут.
У меня 21154 июль 2007 лампа есть но не фурычит.
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
Жек писал(а):У меня и у друзей, ни у кого не работает лампа ремня
аналогичная &$йня
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
иммо пищит когда ставится на охрану сам
а двери пищат сами по себе
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
хм, всегда хотел отрубить пишалку, может подскажет кто где она стоит, провода чикнуть
Ocsic
Авто: ФФ3
Jon$on писал(а):А у меня кстати не пищит что двери открыты! Это потому что иммо не активирован?????????
"Пищанием" занимается БСК (бортовая система контроля). Пищать она будет при вставленном в замок зажигания ключе и открытии двери. Называется эта функция - забытый в замке зажигания ключ. Если при совпадении этих условий БСК не пищит - то тебе ставили сигналку криворукие установщики...
ЧапЧапес
Авто: Ваз 21140
Ocsic писал(а):Jon$on писал(а):А у меня кстати не пищит что двери открыты! Это потому что иммо не активирован?????????
пищалку то где отрубить??? с задней стороны лампочек информационных?
Ocsic
Авто: ФФ3
ЧапЧапес писал(а):пищалку то где отрубить??? с задней стороны лампочек информационных?
Сними БСК, найди где там стоит динамик и заклей его чем-нибудь. Или разбери БСК и выкуси динамик.
ЗЫ Только, ИМХО, сомнительная польза от этой доработки. Ежели кто в машине спит, то его может разбудить не только БСК или ИММО, а, например, проезжающий рядом грузовик. Я, обычно, езжу с не очень громко включенной музыкой. Если человек уснул под музыку в фоне, то БСК или ИММО его не разбудят. Если уснуть не смог, значит спать не хочет...
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
+1 токо 21144
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Говорят что лампа ремня работает только на комплектациях выше "Стандарт". Кто-то может подтвердить или опровергнуть?
SOF
июньский жук
да нихрена она не работает, ни разу не видел, ни в люксе не в стандарте, эт наверно с запасом сделали, на экспорт
:-D
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Тоже б вырубил етот динамик жутка раздражаит!
Ocsic
Авто: ФФ3
SOF писал(а):да нихрена она не работает, ни разу не видел, ни в люксе не в стандарте, эт наверно с запасом сделали, на экспорт
Дык легко проверить - от замков ремней проводок должен идти. Ни разу нигде не видел такого. А лампочку, чтобы не пустовала, прицепил к заднему ходу. Теперь, когда включаю заднюю, у меня на БСК загорается лампочка... :cool:
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
SOF писал(а):да нихрена она не работает, ни разу не видел, ни в люксе не в стандарте, эт наверно с запасом сделали, на экспорт :-D
Ну не знаю, у мя все работает! Даже если во время движения пристегнуться - гаснет. :)
Только у меня встречный вопрос про плямканье: что означает 6-ти(!!!) кратное плямканье, когда я вставляю ключ в замок зажигания? Надоело до ужаса.
Ocsic
Авто: ФФ3
Владимир Гейн писал(а):что означает 6-ти(!!!) кратное плямканье, когда я вставляю ключ в замок зажигания?
Мурзилку листал? Которая с машиной идет. Скачать можно
здесь Тут описание БСК на 29-й страничке (27-й по нумерации Acrobat Reader-а)
ЗЫ Это называется "напоминание о забытых в замке зажигания ключах". Закрой водительскую дверь или вынь ключ и плямкать перестанет. Если же дверь закрыта, то после вставки ключа включай зажигание, плямкать также перестанет.
Владимир Гейн
Ocsic писал(а):Мурзилку листал? Которая с машиной идет. Скачать можно здесь Тут описание БСК на 29-й страничке (27-й по нумерации Acrobat Reader-а)
Ага, читал. Ситуация: сажусь в машину, закрываю дверь, вставляю ключ в замок зажигания (не поворачивая ключ!), и пошлО плямкать.
Про то, что включение зажигания его утихомиривает я тоже знаю, но мне не всегда надо после посадки в машину и вставляния ключа зажигания заводиться... А вот наоборот, кажется, не плямкает: заглушил-не вынимая ключ открыл дверь... В субботу/воскресенье проверю.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
ну не знаю у кого и чего работает, у мну 21144 люкс июнь 2007, лампа ремня не фурычит, да и проводов я тоже не нашел как-то...
Ocsic
Авто: ФФ3
Владимир Гейн писал(а):Ситуация: сажусь в машину, закрываю дверь, вставляю ключ в замок зажигания (не поворачивая ключ!), и пошлО плямкать
Так придумал ВАЗ. Я в таких ситуациях вставляю ключ не до конца.
*sanches*
Авто: ВАЗ 2107-ВАЗ 2115-SUBARU IMPREZA 2008
У меня лампа ремня всегда работала и щас работает, комплектация люкс. Динамик БСК я заклеил марлей через скотч - теперь писк совсем не раздражает - его еле слышно.
*sanches*
И вааще все всегда работает
