Страница 3 из 3
mike_E
T&B писал(а):
народ, а откуда такая категоричность в суждениях о том, что на мак. оборотах смаки хватает? не спорю, чем быстрее вращается вал насоса, тем он больше качает в условную единицу времени. но откуда увереннось, что автоваз правильно расчитал диаметры масляных каналов, пропускная способность фильтра соответствует той, что необходима, что перепускной клапан работает и т.д. и т.п. слышал, что в наших моторах нет роста давления масла пропорционально увеличению оборотов от обортов хх до отсечки, то ли за счет работы клапана, толи за счет кривизны конструкции
Послушайте! А зачем мы вообще ВАЗ покупаем если там, видите ли, могут что-то не так рассчитать? Автостроение это Вам что? Игрушка что ли? Confused Давайте без этого детского сада...
Каждый может ездить как хочет, но хоть бы сначала паспортные данные машины почитали что ли, если не с кем посоветоваться...
Вадя™
а зачем слушать?
тем более если это из серии бабка-бабке..
есть чтукень такой- манометр...
был когда то в ваз2106..
там все оччень даже таки наглядно...при его условности
zlexx
а зачем слушать?
По поводу "пропорционального".
Так вот Эта пропорциональность, на прямую зависит от пружины перепускного клапана, а вернеее, от производителя той пружины.Думаю коментарии излишне?
Вадя™
Сань, так я не понял?
Не хватает у нас давляка думаешь?
RazzoR
когда пид*рас "внатяг" перед тобой начинает обгонять - эт засада полная. Небезопасно это.
Inspect0r
Двигатель для того и создан, чтоб крутиться.
Kaden всё правильно расписал, если по научному это перефразировать, то получается, что когда мы жмем сильно на газ при малой частоте вращения коленвала, то двигатель может выйти за ограничительную характеристику, т.е момент превышает номинальный на данных оборотах, следовательно двигло перегружен либо по тепло-, либо по механической напряженности, либо и то и то. (выйдет или не выйдет зависит от кучи условий). Это ж вам не современный судовой дизель, у которого стоит торсиометр, мерящий крут момент на валу и при его превышении не позволяющий увеличивать подачу топлива.
T&B
в самом деле, давай без детского сада! )) достаточно посмотреть на щели в элементах кузова, панели приборов, салона, на разбросы характеристик, которые имеют термостаты, датчики, и любые другие запчасти (амы, торм.диски, сцепы и т.п.), выпускаемые на одном и том же заводе, установленные на нших тачках, чтобы быть полностью и беззаговорочно уверенным в том, что в твоем моторе установлены (сами по себе + прикручены) все детали в строгом соответствии с расчетами конструктора, и перепускной клапан, в том числе)))) а если сюда еще добавить, как условие, более вязкое масло (5х50, например, не говоря уже 10х60), что многие рекомендуют заливать, то очень вероятно, что в зоне макс.оборотов давление за датчике будет зашибенное, только неисключено, что перепускной клапан при этом будет открыт на 100 %, масло сливаться струей обратно в картер, а пары трения скорее всего обойдутся речевкой: "вазовские моторы любят что бы их крутили"))))) такие мысли тебе в голову не приходили? очень доверяешь АвтоВазу (образцово криворукому предприятию) или по-русски надеешься на авось? я не утверждаю, что написанное - на 100 % соответствует действительности, я услышал об этом от людей, занимающихся ремонтами моторов и задумался, написал здесь, что бы получить вразумительный ответ (может кто-то изучал этот вопрос), но не для того, что бы получить в ответ флуд типа : "автостроение - это тебе не игршки, ты мол , дурак и ничего не понимаешь"))
mike_E
T&B, вот-вот:
а не мешало хотя бы увидеть разочек, а еще лучше самому заниматься...
Чтобы:
Надо было его нормально задать, а не пускаться в пространные рассуждения ни о чем...
Вообще то, такого не подразумевал...
Но если ты настаиваешь... Very Happy
T&B
mike_E
а по существу можно что-нибудь?
Jar
Все злостно умалчивают о залегании поршневых колец и горах нагаров на клапанах. На низких оборотах под нагрузкой смесь горит медленно и печально, умный контроллер отбрасывает угол далеко-далеко Smile.
Xenium
Все эти теории, всего лишь теории.
2 года ездил на малых оборотах, в среднем 2000, даже ниже.
Ничего с двигом не случилось, хуже ездить не стал.
Очень люблю, когда машинка идет в "натяжку", потому как двигателя в такие моменты почти не слышно, а меня звук 10-го двигателя не радует.
На трассе 5 передачу использую с 50 до 150 км/ч.
mike_E
T&B писал(а):
mike_E
По существу чего? Если по теме, то читай выше. Хоть коряво, но смысл то понятен. Если по-поводу может ли ВАЗ рассчитать давление, необходимое для правильной работы системы смазки, то читай ниже... расчет не самый сложный, думаю там не дауны сидят, да и по сравнению с 083-м мотором ничего существенно не изменилось...
Kind_74
Вадя писал(а):
И изобретателю кпп тоже пойти ап стену убиццо?
5 баллов!!! Smile
Страница 3 из 3
