P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Вот собственно сабж. Думаю, может снять их х..м собачим 8)
вижу "+"
-быстрее будет остывать
-не будет попадать всякая шняга между диском и кожухом
Однако смущает, не будет ли перегрева шаровой опоры из-за этого?
Что посоветуете други?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А если водой из лужи окатит? Попадет на горячий диск, его может повести... Не надо снимать.
Xpert
Свой человек
Ставятся от окатывания дисков водой и перегрева шаровой.
И чего всех так тянет заводскую конструкцию улучшить?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Xpert писал(а):И чего всех так тянет заводскую конструкцию улучшить?
хм а если ставить вентилируемые диски?так этот кожух будет ток мешать потоку воздуха. я вот думаю могет часть кромки отпилить, оставить ток заги пару милиметров.
Xpert
Свой человек
У вентилируемых свои кожухи. И опять же разработанные заводом с учетом всех особенностей конструкции.
Anson
Xpert
Свой человек
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На десятках вообще не видел таких кожухов - имхо смело снимать и выбрасывать, главное чтобы на ТО не дое..лись
P@hen
snow02rus писал(а):На десятках вообще не видел таких кожухов - имхо смело снимать и выбрасывать, главное чтобы на ТО не дое..лись
Я тоже обратил внимание, что у кого-то есть у кого-то нет... Ладно, проведем эксперимент, диски все равно хотел менять через некоторое время. Сниму кожух, посмотрю как будет. Надеюсь шаровая не расплавится 8-)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
у друга Нисан Ноте, там первоначально нет этих кожухов, машине 7месяцев один комплект дисков он уже поменял, собирается второй, но уже с руганью на тему того какого хрена их ведет постоянно, по некоторым данным Нисан сам уже озаботился этой проблемой для России ибо гразят иски...
выводы делайте сами, снимать или нет...
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
Подскажите, при переходе на 14" торм. диски, что нужно менять:
скобы, суппорта, кожухи ?
MAGNIT
Авто: Ч Ч
Снимать нельзя! Перегрев шаровой, пыльника шруза, бОльшее попадание воды и грязи!
Надо менять на "от 2112", он загнут как-бы внутрь, от колеса, поэтому его особо и не видно.
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
их купить трудно, мало в каких запчастях их продают, стоят по 35 рублей, у официла Лады лежат только на одну сторону.
masta
G.R.R. писал(а):их купить трудно, мало в каких запчастях их продают, стоят по 35 рублей, у официла Лады лежат только на одну сторону.
Хы! А у нас найти не проблема, но 15 баксов за пару.
