Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Только сегодня поставил БК. Да и машина-то, собственно, у меня всего 3-й день, поэтому ничего не знаю. Прошу вашей помощи. БК выдал ошибку 1602: Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ. Чем это чревато, что менять, по чему постучать?
ZaSKaR
Ибн Хотаб писал(а):Чем это чревато, что менять, по чему постучать?
Чревато затруднёным пуском в следствии сброса энергозависимой памяти с накопленным алгоритмом работы двигателя в условиях эксплуатации.
Смотреть надо массы,либо 18-й контакт и его предохранитель.
Неисключено что сам БК выдаёт такую ошибку из-за своего нестабильного питания!?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
у меня эта ошибка выскакивает после снятия клемы с акумулятора менее чем на какой-то период времени - чем дольше - тем больше вероятность что она не выскочит. а и ещё она часто вылезает когда сглючит какой-нить датчик и вылезет чё-нить типа "обрыв цепи РХХ" или "КЗ цепи РХХ" Такие глюки стали пропадать такскть "с возрастом" чем дальше тем их меньше
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant
ну ты отжёг)))))))))))
эта ошибка возникакет после отключения акб....
ZaSKaR
Boriskin писал(а):Karzhimant
Человек про отключение аккума ничего не говорил!
Boriskin
Авто: Лексус
есссно!!!
он же бк поставил только!!!
поетому, после последнего ращза отключения акб появилась ошибка о питалове.....но бк небыло...несбросить.......она записалась в память....и вот поставив бк он её прочёл
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Boriskin писал(а):есссно!!!
Наверное так оно и было, т.к. БК ставил с отключенной АКБ.
