Страница 123 из 125
БДСМ
да если чо можно резануть чутка ничо страшного
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Кстати преднатяг есть или они у тебя болтаются?
У меня сейчас реально -55 спереди (отмеряли рулеткой от довольно свежего стока)
Добавлено спустя 58 секунд:
Кстати все помнят что я продаю свою подвеску? Для парней с форума могу подвинуться в цене Smile
Г.у.М.а
спереди есть, сзади одного витка не хватает чтобы был Smile
za_k_on
Г.у.М.а
зад подвязывал?
Г.у.М.а
za_k_on писал(а):
зад подвязывал?
первые месяца два ездил без подвязки, потом ради интереса подвязал, разницы 0 facepalm
za_k_on
Подвязывал пружины или балку?
БДСМ
а какая там разница должна быть? только при вывешивании автомобиля пружина не вываливается и всё Pardon
Г.у.М.а
пружины, балке то куда деваться Smile
как не умудрялся ездить, пару раз даже подлетал слегка, но пружина не успевала соскакивать с места Pardon только на подъемнике Smile
za_k_on
Г.у.М.а
Да проблема вся в том, что пружина сзади составная.
И стыкуется через проставку, но проставкой никак не фиксируется. Т.е. в свободном состоянии выскочит на ура.
Поэтому подвязать надо бы.
А вот к чему - не знаю. То ли саму балку, то ли стойку. Есть фотки, ссылки, или рассказ на пальцах, как это делается? А то про перед видел. про зад - нет.
Г.у.М.а
сзади на стойках как и спереди есть дырочки на аморте где сидит пружина, подвязывал через эти дырочки самый нижний виток стяжками
если проставка железная, то сверли в ней штуки 4 дырки, две по диоганали стяжками фиксируешь верхний виток нижней пружины, две фиксируешь нижний виток верхней пружины
za_k_on
Ну примерно понял. У себя как делать хз, потому что внизу будет та чашка, что на фото: рассверлю по диаметру стакана. Сверху будет асоми.
А как сверху подвязывать? К чему там?
Вот у вас проблемы какие-то facepalm Зачем это все? Сделайте нормальную длину штока, и ничего подвязывать не нужно.
Г.у.М.а
сверху не подвязывал ничего, просто бублик-надпружинник по всему периметру к пружине примотал Smile была мысль второй надпружинник воткнуть, появился бы преднатяг, но лень разбирать Smile
za_k_on
Покажешь как болгаркой укоротить однотрубник спереди?
Сзади тоже не хочу трогать шток.
Г.у.М.а
Примотать кстати да, можно попробовать. Под асоми не подложишь особо, и толку не будет.
Подскажу - ты по совету производителя, который решил на вас поэкспериментировать, замешал стойки с пружинами, которые друг под друга не подходят (причем как я думаю не только по своей геометрии но и по параметрам). Результат мы все увидели, спасибо! Сами так делать не будем Good Длину штока надо делать изначально правильную.
Именно поэтому я остановился на варианте заказных стоек: выбрал пружины и известными характеристиками жесткости (а если неизвестны, то мне их измерят), заказал стойки, и получил гарантированно рабочий комплект без лишних геморроев.
БДСМ
Г.у.М.а
кстати почему сапоги 2110 и сами амортизаторы 2110 взял?
za_k_on
Серёг, я не спрашиваю, где я накосячил. Я это знаю. И здесь скорее не амортизаторы, а пружины виноваты. На которых не указано, что они под занижение.
По поводу подходят или нет амортизаторы под пружины - это вопрос спорный. Думаю, сами характеристики пружин близки к стоку, поэтому однотрубник это схавает. И, как показала практика, это действительно так. Козлящий зад - это скорее косяк плазовцев, тут спорить не хочу. Попробую опустить зад, как он должен быть. Возможно, проблема уйдёт.
Ты бы лучше на себя посмотрел. И вспомнил рекомендации Леонида по поводу эксплуатации твоей подвески в городском режиме Wink
И что мне вспоминать? У меня характеристики стоек не такие жестокие как ты думаешь. Леонид не стал их зажимать на всю катушку.
Был бы ход чуть больше и пружины чуть мягче - было бы так же комфортно как на твоих прошлых дэмфи -50. По комфорту сейчас вообще примерно так же и есть, на 14 колесах.
Эта рекомендация касалась только комфорта передвижения.
Леонид хотя бы рекомендации дает правильные, в отличие от плазы Razz
БДСМ
в чём преимущество однотрубника?
za_k_on
Плаза вообще не даёт рекомендаций. Уклончиво сливается. Это, к сожалению, факт.
На самом деле у меня ещё более-менее конфиг. Некоторые деятели на эксперта вообще ломы хотят поставить, чтобы не кренилось facepalm
Судя по тому что у тебя козлит зад - туда как раз и надо ставить ломы. Но это уже будет ближе к асфальтовой подвеске чем к гравийной.
Они дают такие рекомендации, как будто их пишет главный бухгалтер, а не главный инженер.
za_k_on
Я конкретно про Гришу говорю, который точно не бухгалтер и должен быть заинтересован в общении с народом. Автор всё-таки Pardon
Козлит на определённой скорости. Такое впечатление, что характеристики и переда и зада очень нелинейный, и они не синхронизированы. Потому как на малой скорости всё примерно одинаково, на сотне тоже. а вот в серединке некий разброс.
А может мне тупо кажется, и предыдущие дэмфи задние были мягче.
Машину с покраски получу и на свежую голову уже оценю, что вышло.
Makcumka
za_k_on писал(а):
Г.у.М.а
http://photo.qip.ru/users/makc55-88/200566760/212168606/#mainImageLink
za_k_on
Makcumka
Drinks or Beer спасибо. Более вопросов не имею.
Makcumka
Wink забыл добавить. используют троссы ручника нивы короткие
Страница 123 из 125
