fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Подскажите, кто сталкивался. Появился скрежет впереди при торможении, звук такой же, как и при стертых колодках. Поменял колодки, ничего не изменилась. Обратил внимание, что на тормозных дисках есть хорошая царапина по внутреннему радиусу, на обоих. Такое впечатление, что сами суппорты задевают диск при торможении. Как исправить ситуацию?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
fishcom писал(а):Такое впечатление, что сами суппорты задевают диск при торможении. Как исправить ситуацию?
Попробуй поменять направляющие 8-)
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Если зад не тормозит совсем, вся нагрузка - на передние диски. Было такое. После замены задних тормозных цилиндров, колодок, подтяжки ручника, прокачки тормозной системы скрежет спереди утих, тормозить стала лучше.
fishcom
Y103 писал(а):Если зад не тормозит совсем, вся нагрузка - на передние диски. Было такое. После замены задних тормозных цилиндров, колодок, подтяжки ручника, прокачки тормозной системы скрежет спереди утих, тормозить стала лучше.
Менял месяц назад задние механизмы+колодки+цилинры. Прокачал. Единственное, что странно, когда прокачивал ЗАДНИЕ тормоза, после нескольких прокачек, педаль становилась колом и не уходила при открытии штуцера. Потом проваливалась с кучей воздуха. И так несколько раз. В итоге я заманался, прокачал передние и все.
GVG
fishcom
Отвертку в колдун вставляли? Схема диагональная перед без зада не прокачаеш.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
fishcomДиски какого цвета?
Я заменил стоковые диски на Brembo
fishcom
avv_104 писал(а):fishcomДиски какого цвета?
В смысле какого цвета? Обычные тормозные диски.
fishcom
GVG писал(а):fishcom
не вставлял. Я и не уверен, что нормально прокачал. Просто был такой вот ахтунг.
GVG
fishcom писал(а):Просто был такой вот ахтунг.
Судя по всему он и остался. Еще раз прокачать нормально для начала.
В колдун вставляется отвертка так чтобы он полностью разблокировался.
Прокачиваем:
1.) правое заднее
2.) левое переднее
3.) левое заднее
4.) правое переднее.
Следим за уровнем тормозной жидкости. Делаем с помошником.
Про царапины на дисках - лучше фото, а то не совсем понятно, может проточки от колодок остались.
Желательно купить и прочитать мурзилку и FAQ.
С такими тормозами ездить осень ОПАСНО!
fishcom
GVG писал(а):fishcom писал(а):Просто был такой вот ахтунг.
Прокачиваем:
1.) правое заднее
2.) левое переднее
3.) левое заднее
Сейчас сфотаю, выложу. А отвертку -то куда вставлять, если можно поточнее.
fishcom
не могу добавить фото
[/img]
Eddard Stark
fishcom
Ответрку в ставлять в колдун - регулятор тормозных усилий. Находится около заднего левого колеса. Как подлезешь - сразу увидешь - к нему тормозные трубки подходят. Вот между его штоком и пластиной и вставляй отвертку.
Ну или купи/скачай мурзилку. 8)
GVG
fishcom
fishcom
GVG
Похоже колодки были дефектные или под колодку что то попало. А суппорса смотрел, на них следы есть или на скобе?
JD
Авто: 21103
А толщина дисков какая? Судя по фоткам пора менять
fishcom
диски еще нормуль, а вот царапина как раз после замены появилась. Колодки сменю. Заодно и посмотрю на суппортах следы. Если и на суппортах следы будут - что делать? И какие колодки поставить, чтобы "самое то" было?
Vlad B
fishcom писал(а):диски еще нормуль, а вот царапина как раз после замены появилась. Колодки сменю. Заодно и посмотрю на суппортах следы. Если и на суппортах следы будут - что делать? И какие колодки поставить, чтобы "самое то" было?
Дык открути суппорт, посмотри без колодок где задевает!
Колодки купи Ferrodo красные, наши не бери. И толщина диска должна быть минимально 17.5мм.
fishcom
Колодки купи Ferrodo красные, наши не бери. И толщина диска должна быть минимально 17.5мм.[/quote]
Спасибо. Так и сделаю.
avv_104
fishcom
Уважаемый!
Помнишь вопрос про цвет дисков?
Диски имееют у Вас синий цвет.
Перекаленные они у Вас.
Менять диски и нормальные тормозные колодки - однозначно. :cool: После данных процедур - тормозная система авто оживет.
Вот такие новые
Вот старье
+ колодки
Последний раз редактировалось: avv_104 (21 Августа 2007 14:11), всего редактировалось 5 раз(а)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А у меня датчика износа колодок не оказалось =( Стёр 1ну до метала... ну или что оставалось.. при торможении сорвало... Короче заводские колодки отходили всеволиш 24000км + -...
Поставил АТЕ появился скрип.. через 1000 км вроде бы пропал... Тормозит вроде бы луче... но большой разницы не почувствовал..
fishcom
Когда фотал, за спиной, в 1 метре здание офиса, обитое синим сайдингом. Хотя, вроде и синеватые. ХЗ Менять так менять.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Недавно знакомый показывал прикол - приехал на новой приоре на первое ТО, говорит им что типа скрипит сильно спереди...
Сняли колодки и окуели
- внутри одной колодки саморез черный гипрок/металл который.... лежит себе бочком сточенный наполовину... такой вот снимок в разрезе. Диск конечно покоцан, но живой остался.
Vlad B
avv_104 писал(а):Помнишь вопрос про цвет дисков?
Ичё? У меня то синий, то обычный, окалина поверхностное явление, это тебе не газосварка...
