Автор |
Сообщение |
ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
Добавлено: 19 Августа 2007 18:23
может конечно и баян,просто нет времени искать:хочу поменять ож вместе с бачком.посоветуйте какой антифриз лучше(просто зашел в магазин и глаза разбежались),каким цветом его брать?а бачок любой можно или определенной фирмы?заранее спс _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
Вернуться к началу |
ДРАКОША
Добавлено: 20 Августа 2007 14:31
я смотрю никто не горит желанием помощь человеку!  _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
Savior
Авто: 21154 2007
Добавлено: 20 Августа 2007 14:38
у меня зеленого цвета, антифриз равенол _________________
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 20 Августа 2007 14:46
Из наших на данный момент самый лучший Nordix _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Добавлено: 20 Августа 2007 15:22
лью антифриз За Рулем ... бачок обычный - палтос стоит _________________ Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
ДРАКОША
Добавлено: 20 Августа 2007 16:03
а сколько надо его купить,просто некоторые говорят что около 9 литров надо!
я так понимаю что по цветам различается только температура кипения и замерзания? _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Добавлено: 20 Августа 2007 16:33
ДРАКОША писал(а): | может конечно и баян,просто нет времени искать:хочу поменять ож вместе с бачком.посоветуйте какой антифриз лучше(просто зашел в магазин и глаза разбежались),каким цветом его брать?а бачок любой можно или определенной фирмы?заранее спс |
Купи Felix тосол (Джержинский)и неИПИ мазги себе _________________
ДРАКОША
Добавлено: 20 Августа 2007 16:40
Dimok писал(а): | Купи Felix тосол (Джержинский)и неИПИ мазги себе |
а чем тосол лучше чем антифриз??????????? _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 20 Августа 2007 16:42
наоборот. считается что антифриз лучше защищает от корозии... _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
ДРАКОША
Добавлено: 20 Августа 2007 16:46
Тимыч
сколько литров его надо купить? _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Добавлено: 20 Августа 2007 16:55
Хузна, у меня родной зеленый плещется, пробег 7000, лампочка о малом уровне ОЖ горит уже с ТО-1, уровень в норме, почти MAX... и пофиг.
Почему хочеш сменить бачок целиком? Течет? _________________ Via est vita
Йа МонтоЙа
Dimok
Добавлено: 20 Августа 2007 16:56
ДРАКОША писал(а): | Тимыч
сколько литров его надо купить? |
При полной смены купи бачонок 10литроф - влазиет вроде по системе примерно 9 литрофф. останется для долива.
Антифриз и вправду грят лучше но апять сматря какой !!!
Сматри по инету сравнения и тесты . Катаюсь 2 года на Феликсе и все знакомые его льют и не замарачиваются , да и тосол синенький такой - вот тебе и антифриз. Антифриз - у него немного температура кипения выше чем у тосола . _________________
ДРАКОША
Добавлено: 20 Августа 2007 17:01
Am!go
просто приехал на дачу в выходные после пробки слышу шипение,открыл капот,а бачок как ватный со всех сторон мнются.вот я и думаю его сменить на всякий случай,а то мало ли в дороге лопнет! _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
TURBOS
Добавлено: 20 Августа 2007 17:44
я менял антифриз ... причем из блока не сливал, только из радиатора ... хватило 5 литров + 1 литр купил на всяк случай ...
бачок канеш поменяй ... мона еще и все патрубки заодно сменить , я и термос поменял сразу ... _________________ Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Добавлено: 20 Августа 2007 17:54
ДРАКОША писал(а): | бачок как ватный со всех сторон мнются.вот я и думаю его сменить на всякий случай,а то мало ли в дороге лопнет! |
Бачку ниче не будет. Жесткий бачок наоборот могет сыграть злую шутку - зимой треснет (у меня такое было). Если бы он у тебя был реально херовый, то давно бы лопнул. А шипит крышка бачка. Так и должно быть, когда тосол 100 град. Если бы не шипела, то система точно бы рванула!!!
Dimok писал(а): | а чем тосол лучше чем антифриз??????????? |
Лучше ЦЕНОЙ! Всю жизнь езжу на тосоле (Дзержинском). Недавно менял трубки, термостат - ни накипи, ни отложений. (машина 3 года, 88тыс.) _________________ Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Добавлено: 20 Августа 2007 19:09
лью HEPU зеле-синего цвета, только по той приче, что точно знаю откуда эта партия, влазит 7.8литра, смотри в мурзилке... _________________ ... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
ДРАКОША
Добавлено: 20 Августа 2007 19:25
TURBOS
я бы и не менял ,просто по запарке вместо антифриза тосолу налил грамм 300  _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
edo
Авто: 21093i
Добавлено: 20 Августа 2007 19:43
ну налил и налил. менять-то зачем?
koshak
Добавлено: 20 Августа 2007 19:44
edo писал(а): | ну налил и налил. менять-то зачем? |
+1 !!!!!!!!!! _________________ Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
LYOLIK-34
Авто: Ваз 2115 2006г.
Добавлено: 20 Августа 2007 22:23
Тосол менять на антифриз однозначно и чем раньше тем лучше! Приятель держит автомастерскую, сколько он мне головок блоков цилиндров показывал изъеденных отечественным тосолом это просто п....ц.Причем со свежих машин начиная от годовалых.
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Добавлено: 20 Августа 2007 23:00
имхо вначале крышку поменять
а если брать бачок, то смотреть на качество исполнения.. особенно чтобы отверстия под крышку и датчик были с ровными краями. Иначе крышка и датчик будут закрываться негерметично, и не будет создаваться давление в системе.
ДРАКОША
Добавлено: 21 Августа 2007 09:32
я уже проездил на ней 40 тыс,сколько до меня проездили не меняя я не знаю!и вообще в какой период надо менять?тем более я не знаю каким цветом залит антифриз..... _________________ 210000 тыщ не предел.ведра валят!!!
