как открыть замок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как открыть замок? вывод темы на печать
Knyaz
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 22:28
Господа, подскажите ,пожалуйста, как открыть заднюю правую дверь, если она не открывается ни снаружи ни изнутри? Обшивку я снял, замок внутри свободно так болтается, такое ощущение что там болты какие нибудь слетели. и дверь ни туда ни сюда. Помогите плиз.
Knyaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 22:57
Болтов в конструкции замка нет ниодно,кроме его крепления,а остальное всё на заклёпках!
Скорее всего изнутри замок блокируется замком от детей,блокиратор которого находится в торце двери,и при закрытой двери,переключить этот блокиратор невозможно!
Снаружи дверь,скорее всего,не открыватся из-за того,что съехала тяга открытия нажимаемая курком наружной ручки!? Посмотрите в дверь,и вы всё сами должны понять!
Так дверь может не открыватся из-за заблокированной кнопки которая находится около стекла,надеюсь хоть её не забыли вытянуть!?
Knyaz
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 23:14
нет, кнопка вытянута. защита от детей выключена. сам замок внутри двери шатается, тогда как на другой стоит жестко.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 23:17
Попробуйте одновременно нажать курок снаружи или тянуть ручку с внутренней стороны,и поворачивать замок по часовой стрелке!
Knyaz
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 23:37
Пробовал не помогает.(((
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 00:58
У тебя скорее всего из-за открученных винтов механизм внутри двери не достает до внешней части замка.
Чтобы открыть замок нужно потянуть вниз штырек, выделенный на рисунке. На картинке Smile наружняя часть замка, а штырек внутрь двери торчит.
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:33
Очень даже возможно,,, если снять обшивку, то после долгих мучений можно дотянуться до блокиратора изнутри двери! Сам такое делал, когда ручка на двери была сломана, а блокиратор добрая племяшка задела!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knyaz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 18:27
Вот сфотал замок изнутри двери. может кто подскажет что нибудь?
Knyaz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 18:28
Что где дернуть или что где подтянуть
