При повороте ключа включаются все приборы (вся электрика работает и магнитола и стеклоподъемники и приборы)
далее поворачиваем ключ - щелчек (негромкий, похоже реле) и ничего (всмысле не заводится вся электрика не вырубается)
пробовал соединять красныи провод провод на стартере с + аккумулятор и ничего.
Может у кого была схожая проблема
ANDYS
Авто: hatchmobille
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
АКБ 99%, у меня садился так уже. Включи ближний с дальним свет и посмотри как лампочки будут гореть.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Если б аккум, то приборы бы гасли...
wasd
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Попробуй напрямую завести-большой отверткой перемкни две гайки на самом стартере-если он крутит проблема в втягивающем,а если нет спрашивай дальше на форуме/и авто укажи в профиле/
hager
Смотреть втягивающее и щетки стартера.
Demons
Авто: KIA Sorento
Фары протирал, по колесам стучал? Ну... тогда не знаю
Ну а если серьезно, снимай стартер и ремонтируй.
merlock
Блин говорю АКБ проверь. У меня садился так что приборы не гасли, т.к. реле на стартер даже не замыкалось. Проверь напругу на АКБ!!!
ortodox
hager писал(а):Смотреть втягивающее и щетки стартера.
+1 . особенно щетки.
