gorevoin
Авто: ВАЗ-2112
Ситуация такая: после замены проводки передних стеклоподъемников левый работает только при закрытой двери со стороны водителя. Также перестал работать левый задний габарит и левый дальний (лампы и предохранители 100% рабочие до сих пор). Кто знает в чем проблема? Масса, реле...?
ZaSKaR
gorevoin писал(а):левый работает только при закрытой двери со стороны водителя.
Провода плохие,масса непричём,так как она берётся с салона,а не с двери.
gorevoin писал(а):Также перестал работать левый задний габарит
Проверь питание на проводе габарита! Если есть,то смотри мягкую плату + разъём подключаемый к плате,и разъём лампы!
gorevoin писал(а):левый дальний
Хм...
gorevoin писал(а):до сих пор
Проверь после!
gorevoin писал(а):Масса, реле...?
Если бы масса,то и ближний с габаритом не работал! А если реле,то правый дальний неработал бы!
gorevoin
Авто: ВАЗ-2112
В дополнение...при включении сигналки мигает таки левый габарит...НО! не мигают все остальные габариты!
Сзади с проводкой все в порядке, я проверял.
зы. Хотелось бы сделать самому, а не ехать на СТО.
