bor&s
Авто: ВАЗ-21093
При медленном движении по небольшим неровностям слышны металлические удары. Раньше думал рейка рулевая, рейку поменял, сейчас она нормально отрегулирована, амортизаторы врятли - новые поставил месяц назад.
Кто мож подскажет куда заглянуть?!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
шаровые посмотри... 100% они...
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Штаны глушака задевабт за стабилизато поперечной устойчивости, да и вообще, глушитель иожер где то еще в другом месте стучать
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Это может защита бъется о коробку передач. лечится ломиком.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Если удары звонкие, то это могут быть колодки. Звук откуда?
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Была аналогичная ситуация. Именно при медленном движении по неровностям. Подтяни болт крепления рычага к кузову.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99014
Смотри на рис. 4 и 5.
Для проверки сначала можешь рукой покачать рычаг, но качать нужно очень сильно, иначе стука не будет.
badman
Авто: Focus 1 2003г.
У меня защита давала металлический звук. долго не мог найти, потом опознал и забил.. )
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
de писал(а):Была аналогичная ситуация. Именно при медленном движении по неровностям. Подтяни болт крепления рычага к кузову.
Я кстати вчера это и обнаружил! правда затяжка не помогла надо менять сайленблок. Единственное думаю смогу ли я его выпресовать-запресовать не снимая полностью рычаг
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
bors писал(а): Единственное думаю смогу ли я его выпресовать-запресовать не снимая полностью рычаг
Нет. Хотя если есть специализированный съемник то вполне возможно, плюс надо будет яйца снимать, и возможно шаровую... а там и до полного снятия немного остается.
