vot-blin
Коллеги, где в "Самаре" стоит салонный фильтр, как извлечь?http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15736
Он у меня вообще есть?
Снимал кожух вентилатора и сам вентилятор из моторного отсека- это кошмар какой-то. Как его туда протиснули?
Обнаружил, что вентилятор завёрнут в некое подобие фильтра. Материал похож на синтепон, вроде.
Продаётся ли где такое или только у меня такое чудо?
Последний раз редактировалось: vot-blin (01 Августа 2007 20:06), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Фильтр одеваецо сверху на кожух вентилятора. Крепится пружинками к саморезам кожуха. С завода вроде не ставится.
vot-blin
У меня был неровный квадрат с рваными краями, в который был завёрнут вентилятор похоже....
Я его постирал Smile http://foto.mail.ru/mail/vot-blin/3
А как должно быть?
Un-real
У меня такого не было. У машины был еще владелец? может он постарался? :cool:
vot-blin
Были до меня хозяева...
Как вставляется этот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15736
фильтр- изнутри или снаружи из моторного отсека- не понял пока. И куда?
Из разряда: "Услышал звон, не знаю, где он" :)
Вентилятор ставится своим выпуском вниз в приёмник, там какой-то поролон на приёмнике.
Или он ставится на этот выпуск http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1657
Или фильтр ставится на кожух в моторном отсеке, который (похож на суфлёрскую будку) который закрывает вентилятор?
Последний раз редактировалось: vot-blin (01 Августа 2007 21:34), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Фильтр по ссылке ставится сверху (снаружи) той самой суфлерской будки из-под капота со стороны моторного щита (под дворниками)
vot-blin
Т.е. размеры этого кожуха и фильтра должны совпадать?!
Мне кажется он не будет держаться... да у меня и креплений нет.
vot-blin
vot-blin
"Крепится пружинками к саморезам кожуха", где увидеть эти пружинки?
Un-real
пружинки с фильтром идут, так их на машине нет
vot-blin
ВО! спасибо огромное! Всё узнал. :cool:
vot-blin
Jon$on
vot-blin
И правильно сделал! Заоодно и мне помог узнать создав темку!
Respect :cool: :cool: :cool:
vot-blin
"Маленькие дети, никогда на свете..."
Не снимайте блок электровентилятора салонного! 8-)
Ужас на крыльях ночи.
Снимал вентилятор разобрав на части :ooo:
Toshka
мля, скока гемора с надеванием этих пружинок))) они так и норовят в палец угодить... левая еще норм, места много, а правая вообще жесть))) пришлось ее растянуть чуток и сначала одеть на фильтр, а потом уже прикручивать винтик - иначе никак не смог извернуться
итого: 2 раненых пальца))) мой и друга Smile
vot-blin
Ваз придумали американцы, чтобы он своими машинами уничтожал Россию изнутри?
А ведь там дипломированные специалисты трудятся казалось бы...
Toshka
там трудятся русские дипломированные специалисты и скорее всего существует дофига перспективных и грамотных проектов, но руководство, опять таки, русское, которые никогда не будет отдавать большую часть прибыли на дальнейшую разработку, а просто забирают себе на красивую жизнь...
Herr Major
Здрассттееее!
Вентилятором заинтересовался. Снял кожух. Тоже п****ц полный - под кожухом какие-то тряпки, платки носовые, а о листьях и прочей фигне вообще не говорю. А сам кожух каким-то пластилином намазан - это вместо герметика?? Короче, собрал все пока обратно (ну, кроме шняги всякой) и думаю нормально заняться этим вопросом.. Какие нюансы?
Kashey
Herr Major
Поставь кожух-адаптер под "десяточный" фильтр. И будет вам щястя! Smile
BOSS
Не подскажите,угольные фильтры бывают на ВАЗы?
vot-blin
У меня вообще частично были прокладки из клейкой плёнки-пенки, и "липучкой" всё измазано. Паластилин, думаю это не плохо.
Герметик твердеет и одноразовый, хрен отдерёшь, а пластилин можно потом снова замазать и как новый.
Есть специальный автопластилин - вот как он на морозе себя поведёт не знаю.
Но я им все стоки в под дворниками промазал, сделал идеальные воронки и все швы сгладил, надеюсь вода лучше сливаться будет, а не стоять.
Под монтажным блоком дырку нашёл, тож замазал.
BOSS
зря замазал,коротнуть может, в этих машинах дырок много,вода полюбому туда попадать будет,а вытекать некуда....
vot-blin
Я замазал неправильную дырку.
Стоки я прочистил и обмазал пластилином, чтобы вода стекала , не задерживаясь.
vot-blin
Kashey писал(а):
Herr Major
А встанет?
