cheloveksupergeroy
Авто: 21093i 2003 г.в Comfort X15 ОКБ Динамика 10.8
Мужики не пинайте за боян, я сам помню что была такая тема но она через поиск не находится =((((, вообщем чем лечить сей трабл со стуком при торможении в заднем правом и что это таое может быть, а то уже при каждом втором торможении стучит
Boriskin
Авто: Лексус
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Задний тормозной цилиндр подыхает, скорее всего уже течет.
Motistuta
сними барабан для начала и осмотри. Может солдатик соскочил может ещё там чё.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
У меня был слабой силы стук при движении, при торможении слегка усиливался. Снял колесо, оказалось, что винт, которым колесо прикручено, за что-то чертил. Винт подточил миллиметра на три, звук прошел
Как это выяснить: выкручиваешь болты, если нижняя его сторона слегка подшлифована, значит точно он, если конццы болтов ржавые, значит ищи другую причину.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
была же версия, что летом пройдет, ибо зимой по гомну катается колесо, в него и набивается ... А именно правое, потому что обочина справа и там гомна аншлаги .... Читал это в начале зимы, и после перестал об этом думать, тоже кряхтит у меня
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
cheloveksupergeroy
ну да при езде все тихо. а как оттормаживаюсь стук 1 сек и все, я в сервисе видел как по барабанам молотком еб***ут у меня аж зубы заболели)))
Вспоминай,что ты там делал и в какие ямы попадал. Отпишеш-вылечим.
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
При каждом торможении стук появляется? Просто у меня звук периодический , стучит, если машина стояла долго, после 30минутной езды звук пропадает. Но ,блин, мне этот звук так задалбал, да и страшный он очень, думаю надо барабан снять будет, мне кажется всякая дорожная х**ня такой звук издавать не может 8-)
lismen
Авто: 21099L
этот скрежет из барабана убирается ездой на поднятом ручнике в теченеи 30 сек. А вот стук у меня тоже есть, но например когда стоишь на ручнике а потом отпускаешь - и такой бух один раз или на кочках. Вот и пойди пойми что это амморт, или в барабане или что еще. Я вот думаю может шток аммо открутиться от места крепления к кузову немного и стучать так.?
cheloveksupergeroy
Samara093 писал(а):Вспоминай,что ты там делал и в какие ямы попадал. Отпишеш-вылечим.
Да не на сервисе по другой машине молотком барабан пи**дили, в ямы я только вчера попал погнул 2 передних диска (штамповка) и это мля третье транспортное кольцо у нас такое, но стук у меня до этого был уже неделю как, т.е при езде нормально а при торможении если например долго не тормозил то - "тук"
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
было похожее - слетело ушко троса ручного тормоза, вылечилось прикручиванием вышеупомянутого девайса проволокой....
cheloveksupergeroy
Кстати на погнутой штамповке можно ездить? погнул несильно вроде, с краю штамповки, тормозит нормально, но такие 2 удара эти были аж колпаки отлетели оба(((
Monk-SPb
cheloveksupergeroy писал(а):Кстати на погнутой штамповке можно ездить?
В принципе можно, если воздух не стравливает... до шиномонтажа.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
такая же фигня и у меня щас существует. когда тормозишь сзади что то бьет. барабаны менял, колодки нормальные стоят, пружины все на месте ( я думал может колодка не прижимается и бьет об барабан ). НО когда при торможении чуть приподнять ручник то стука нет. Прочитва эту ветку мысль появилась что может это тяга ручника виновник? ручник у меня на 3 щелчка затянут. Подскажите где копать ?
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Да, бывают чудеса... У меня в прошлом году был стук при торможении (равномерно затихающий при снижении скорости). После переобувки на зимнюю резину на других дисках, он пропал.
Снял барабан, всё внимательно осмотрел - никаких следов не обнаружил. (ни на болтах, ни внутри...)
Весной обратно переобулся, но стук вновь не появился.
Загадка, блин, природы...
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
у меня на зимней резине ничего не стучало. на летней с литыми дисками тоже раньше такого не было. грешил на болты секретки но уже 2 года езжу на этих дисках с теми же секретками и такого не было раньше.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Блин, мужики, ну какие чудеса? У вас вытянувшиеся оплетки тросов ручников чиркают по барабанам и цепляют за колесные болты. Подтягивайте ручники, меняйте своевременно тросы и будет вам щастье
Дмитрий С-Пб
Jar писал(а):оплетки тросов ручников чиркают по барабанам и цепляют за колесные болты
Нет следов воприкосновения
Jar
Оплетка троса за тысячу км легко слизывает миллиметров 5 с болта. Никаких следов на оплетке при этом не остается, смотри на болты.
Иногда секретки длиннее штатных болтов, в этом и проблема.
RFT
У меня железная банка пива под пассажирским сиденьем стремно стучала. Каталась там блин.
Я еще думал одним тяжелым утром - что за нафиг, куда пиво делось
Нашел его спустя пару недель ибо от ударов замучался
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Все дело в волшебных цилиндрах, меняй. была такая байда недавно
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
тросики ручника новые, менял месяц назад гдето , цилиндры тормозные тоже живые ( левый менял 2 недели назад, правый визуально рабочий и без подтеков ). Соглашусь с
Jar насчет оплетки , надо будет проверить , но вопрос остается, как это исправить? срезать оплётку? опять же при чуть поднятом ручнике ничего не стучит хотя при поднятии оплётка наоборот сжимается как гормошка и по идее должно еще больше стучать.
2
DANчеГ что то я не докумекаю как цилиндры могут стучать при торможении. поясни плиз.
RFT было такое дело с пивом, зимой, банку расперло за неделю и пришлось выкинуть
Leonidas
У меня была такая неприятность.Следует подтянуть трос ручного
тормоза.Должно помочь
