Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Купил пробку на расширительный бачок . Раза три закипал при этом через нее шел пар . После когда закипал лился тосол через нее. Купил другую . Попробовал ртом продуть не вышло ( та продувалась легко) . Вопрос: пробка должна пропускать воздух ?
J_rockiN
Она пропускает воздух при избыточном давлении. Рта тут не достаточно!
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Нет. Вернее да, но только тогда, когда у нее клапан откроется от избыточного давления в р.б.
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Гдето писалось про это.. в сист. охл-ия должно создаваться избыточное давление, зачем правда не помню... Но при большем давлении темп-ра закипания жидкости тоже возрастает.
Наверное пробка хреновая была и не держала нужного давления.
Хотя кипеть можно и не только из-за пробки...
u313
Mir писал(а):Купил пробку на расширительный бачок . Раза три закипал при этом через нее шел пар . После когда закипал лился тосол через нее. Купил другую . Попробовал ртом продуть не вышло ( та продувалась легко) . Вопрос: пробка должна пропускать воздух ?
Вот поэтому то и закипал, что та пробка не держала давления. Пробка должна перепускать при 1Атм, ртом так не дунешь. Если есть старый бачок, можно заткнуть толстую дырку, навинтить крышку а в тонкую дуть насосом до создания давления перепускания и посмотреть, откроется клапан или нет. Иначе никак.
