Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Поменял родные скрипучие колодки на передке на мягкие. Скрип пропал сразу, но вскоре динамичный старт со светофора заставил изрядно напрячься: при умеренном торможении со 180-175 км/ч внезапно ощутил биение педали и пренеприятный шум (металл-металл) со стороны передних дисков. Машину при этом пришлось слегка корректировать по курсу - начала рыскать по полосе... Если скорость невелика - до 100 км/ч, то все идет нормально, биения,шума и рысканья нет. Но стоит въехать на автобан - все начинается вновь, боюсь ехать теперь выше 140-150... В чем дело может быть?
P.S. Машина прошла обкатку, но вот торм. диски не уберег: родные колодки изрядно профрезеровали их...
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Ден Туманов писал(а):P.S. Машина прошла обкатку, но вот торм. диски не уберег: родные колодки изрядно профрезеровали их...
Сам себе и ответил. Если при торможении бьет руль, то 99% это кривые тормозные диски, их то и на замену.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
