ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
может конечно и баян,просто нет времени искать:хочу поменять ож вместе с бачком.посоветуйте какой антифриз лучше(просто зашел в магазин и глаза разбежались),каким цветом его брать?а бачок любой можно или определенной фирмы?заранее спс
ДРАКОША
я смотрю никто не горит желанием помощь человеку!
Savior
Авто: 21154 2007
у меня зеленого цвета, антифриз равенол
Тимыч
Авто: Suburban
Из наших на данный момент самый лучший Nordix
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
лью антифриз За Рулем ... бачок обычный - палтос стоит
ДРАКОША
а сколько надо его купить,просто некоторые говорят что около 9 литров надо!
я так понимаю что по цветам различается только температура кипения и замерзания?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
ДРАКОША писал(а):может конечно и баян,просто нет времени искать:хочу поменять ож вместе с бачком.посоветуйте какой антифриз лучше(просто зашел в магазин и глаза разбежались),каким цветом его брать?а бачок любой можно или определенной фирмы?заранее спс
Купи Felix тосол (Джержинский)и неИПИ мазги себе
ДРАКОША
Dimok писал(а):Купи Felix тосол (Джержинский)и неИПИ мазги себе
а чем тосол лучше чем антифриз???????????
Тимыч
Авто: Suburban
наоборот. считается что антифриз лучше защищает от корозии...
ДРАКОША
Тимыч
сколько литров его надо купить?
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Хузна, у меня родной зеленый плещется, пробег 7000, лампочка о малом уровне ОЖ горит уже с ТО-1, уровень в норме, почти MAX... и пофиг.
Почему хочеш сменить бачок целиком? Течет?
Dimok
ДРАКОША писал(а):Тимыч
При полной смены купи бачонок 10литроф - влазиет вроде по системе примерно 9 литрофф. останется для долива.
Антифриз и вправду грят лучше но апять сматря какой !!!
Сматри по инету сравнения и тесты . Катаюсь 2 года на Феликсе и все знакомые его льют и не замарачиваются , да и тосол синенький такой - вот тебе и антифриз. Антифриз - у него немного температура кипения выше чем у тосола .
ДРАКОША
Am!go
просто приехал на дачу в выходные после пробки слышу шипение,открыл капот,а бачок как ватный со всех сторон мнются.вот я и думаю его сменить на всякий случай,а то мало ли в дороге лопнет!
TURBOS
я менял антифриз ... причем из блока не сливал, только из радиатора ... хватило 5 литров + 1 литр купил на всяк случай ...
бачок канеш поменяй ... мона еще и все патрубки заодно сменить , я и термос поменял сразу ...
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
ДРАКОША писал(а):бачок как ватный со всех сторон мнются.вот я и думаю его сменить на всякий случай,а то мало ли в дороге лопнет!
Бачку ниче не будет. Жесткий бачок наоборот могет сыграть злую шутку - зимой треснет (у меня такое было). Если бы он у тебя был реально херовый, то давно бы лопнул. А шипит крышка бачка. Так и должно быть, когда тосол 100 град. Если бы не шипела, то система точно бы рванула!!!
Dimok писал(а):а чем тосол лучше чем антифриз???????????
Лучше ЦЕНОЙ! Всю жизнь езжу на тосоле (Дзержинском). Недавно менял трубки, термостат - ни накипи, ни отложений. (машина 3 года, 88тыс.)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
лью HEPU зеле-синего цвета, только по той приче, что точно знаю откуда эта партия, влазит 7.8литра, смотри в мурзилке...
ДРАКОША
TURBOS
я бы и не менял ,просто по запарке вместо антифриза тосолу налил грамм 300
edo
Авто: 21093i
ну налил и налил. менять-то зачем?
koshak
edo писал(а):ну налил и налил. менять-то зачем?
+1 !!!!!!!!!!
LYOLIK-34
Авто: Ваз 2115 2006г.
Тосол менять на антифриз однозначно и чем раньше тем лучше! Приятель держит автомастерскую, сколько он мне головок блоков цилиндров показывал изъеденных отечественным тосолом это просто п....ц.Причем со свежих машин начиная от годовалых.
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
имхо вначале крышку поменять
а если брать бачок, то смотреть на качество исполнения.. особенно чтобы отверстия под крышку и датчик были с ровными краями. Иначе крышка и датчик будут закрываться негерметично, и не будет создаваться давление в системе.
ДРАКОША
я уже проездил на ней 40 тыс,сколько до меня проездили не меняя я не знаю!и вообще в какой период надо менять?тем более я не знаю каким цветом залит антифриз.....
