Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Недавно заметил, что при повороте на достаточно высокой скорости (>40 км/ч) появляются какие-то стуки периодичесике, в такт вращения колеса, похоже на то, как камешек по листу металла. Вчера вывешивал колеса, но ничего подобного не добился, снимал колесо, ничего не обнаружил. Думал, мож камешек в тормозном диске застраял и катается - нет.
Что еще может быть?
Vlad B
Wolf2006 писал(а):Недавно заметил, что при повороте на достаточно высокой скорости (>40 км/ч) появляются какие-то стуки периодичесике, в такт вращения колеса, похоже на то, как камешек по листу металла. Вчера вывешивал колеса, но ничего подобного не добился, снимал колесо, ничего не обнаружил. Думал, мож камешек в тормозном диске застраял и катается - нет.
Что еще может быть?
Подшипник приехал наверно, в какую сторону поворачивал? Должно быть биение или шум бу-бу-бу на скорости от 60 до 90 км в час при нажатии на педаль газа.
Wolf2006
Поворачивал направо, стуки от левого колеса.
Vlad B
Wolf2006 писал(а):Поворачивал направо, стуки от левого колеса.
Значит оно. Менять сам будешь? Без слесарных огромных тисков не советую, ибо съемники - фуфло. Подшипник бери обычный самарский СПЗ-4 или вологодский ежели найдешь, дорогие смысла брать нету.
Ступицу при покупке проверь на симметричность отверстий под болты колесные. Брать тоже обычную типа "АвтоВАЗ/Самара".
Хотя если в сервисе возьмут около 500р, то меняй у них.
Wolf2006
Vlad B писал(а):Wolf2006 писал(а):Поворачивал направо, стуки от левого колеса.
Спасибо.. У нас за замену берут 150р, сам не буду так что связываться.
