Не заводится!!!!!!!!! ((((((( проблема вроде решена :))))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится!!!!!!!!! ((((((( проблема вроде решена :)))) вывод темы на печать
KIORLIN
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:15
ВАЗ 21099i, 94500км пробегу, 2001г.
Всем привет!
Сегодня обнаружил что стала заедать педаль газа (сажусь, нажимаю легонько, педаль не с места, нажимаю сильнее слышу щелчек педаль продавливается и начинает ходить как обычно) раньше такое было но очень редко и не так сильно продавливать пиходилось. Как можно ее самостоятельно отремонтировать?
Сегодня также заметил что холостые обороты после ночной стоянки стали выше обычного примерно (1100) забил, еду значит машина слегка подергивается на первой второй передаче прибавляю газку все приходит в норму. Через пару минут после стоянки на светофоре холостые пришли в норму и подергивание машины прикратилось. Может причиной всего сильный дождь? такое на даче бывло когда в траве постоит.
Помогите советом, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: KIORLIN (22 Августа 2007 14:26), всего редактировалось 2 раз(а)
KIORLIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 18:44
Наверно,что то где то надо смазать... :cool:
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 18:52
или хотябы WD побрызгай
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 19:07
Да-да... Он самый!!! Зубилова болезззь!
А про педать - внимательно осмотри и прослушай тросик газа. Особенно перед дроссельным узлом и в месте крепления к педали газа (в салоне). А могет в него надо просто тупо залить шприцом веретенки
Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
koshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIORLIN
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 23:10
Сейчас хотел припарковать машину на ночную стоянку завожу, холостые обороты слегка повышены (так же как с утра), через минуту холостые обороты сами по себе падают падают двиг начинает дергается стучит и заглох.
выключаю/включаю зажигание двиг стучит машину всю трясет. так больше и не завелся :-( :-( :-(
бензина полный бак только вчера запрвился. Все пью валокардин, валедол.......
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:52
KIORLIN
Бк есть? Сколько показывает открытие ДЗ с утра?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIORLIN
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 19:40
Маршрутный компьютер, есть, что такое ДЗ?
KIORLIN
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 20:34
Сегодня проверил ремень ГРМ вроде целый, свечи с нагарцем, высоковольтные провода старые. Откинул заднее сиденье, открыл лючек Бензонасоса.
Вот интересно когда поворачиваешь зажигание на пол оборота включается электроника, датчики тестируются бензонасос гудит, как только тестироване проходит гул бензонасоса прекращается осюда вопрос: бензонасос должен постоянно работать или он подкачивает топливо к двигателю затем выключается далее заводится двигатель бензонасос включается?
машинка попрежнему не заводится :-( те же симптомы завтро куплю новые свечи и высоковольтные провода.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 21:03
да
в процессе теста бензонасос шумит накачивая давление и отрубается
KIORLIN
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 14:24
Заменил свечи поставил NGK, поставил новые высоковольтные провода Тесло. Машина завелась но скакали холостые обороты машина подергивалась. Заменил Регулятор холостого хода усе машина завелась как говориться "с пол оборота". холостые обороты сначало на новом регуляторе были 1500 но через секунд 30 пришли в норму 850-900 это нормальное явление после замены регулятора???
машинка работает ровно не глохнет.
Проехал пару кругов по району заметил что разгоняется резвее, плавнее (замена свечей, высоковольтных проводов???)
Вобщем я сново с Вами на трассе Very Happy Very Happy Very Happy
