LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Подскажите плиз чем чревата и в следствии чего могла ОНА возникнуть??
Пробег 53 тыщи., двигл не перегревал, диагностика ничего не показала.
Детонация слышна при резком нажатии на педаль газа на ХХ, при резком нажатии на него в движении и при прохождении неровностей на низких оборотах.
Что делать? Где копать?
LavrLex
МЗ, провода менял не помогло. Сетку БН, свечи поменял - результат нулевой.
GVG
Метки ГРМ смотрел, контроллер прошивка какие, бензин нормальный?
LavrLex
бензин нормальный (все 53 тыщи заправляюсь одним и тем же (92 правда)), метки стоят четко, проверял. Контроллер 1.5.4N, тип V5V05M30, стандартная, не перепрошивался
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
мож не детонация, а вибрация ?
Ну типа не движок, а махофик кривой или с сцепой что-то ...
LavrLex
не, точно брякают пальчики (или что там по грамотному) под капотом, в двигле
GVG
А может гирдик какой умирает, отсюда и звон или масло паленое? когда началось?
gor_83
Авто: 21114, bosh 7.9.7, Gamma GF 212
присоединяюсь, такая же проблема, тот же пробег. ничего не помогает
LavrLex
началось тысяч 12 назад. После этого заменил масло. Ничего не изменилось, т.е. отъездил на двух в разное время купленном маслах. Сейчас опять подходит время к замене масла.
Vlad B
Вот у меня вчера тоже детонация и дерготня была, заменил ВВП и прошло тьфу 3 раза...
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
У меня на загруженной машине, как-то была детонация при оборотах около 2200-2700, было жарко +35, крутые подъемы. Сначала грешил на бензин, а на следующий день и позднее детонации не было.
LavrLex
неужели никто больше ничего подсказать не может?
