max_chel
Авто: Megane 2
Уважаемые коллеги! Поменял тормозуху, и стал замечать такую фишку: Утром пузырь воздуха в бачке с тормозухой размером с 10р монету, а вечером как приеду - его либо вообще нет, либо с 1 коп монету! Я конечно понимаю что жидкость как все тела расширяется от температуры, но раньше такого не было, или просто не замечал...
Подскажите, это норма? или тормазуху все таки заменить лучше от греха подальше? (хотя изменений в поведении машины не замечено! )
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Расширяется. Сделай так, чтобы уровень был в пределах min и max, на не под крышку...
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Tony писал(а):Расширяется. Сделай так, чтобы уровень был в пределах min и max, на не под крышку...
Физика,причем практическая-тела при нагревании......
Wanderlust
Авто: RIO
Я бы посмотрел повнимательнее - сильного расширения быть не должно. Сильно заметной разницы не замечал.
Значительным расширением от температуры обладает воздух и вода при закипании
Vik
Авто: 2108
max_chel писал(а):Утром пузырь воздуха в бачке с тормозухой размером с 10р монету, а вечером как приеду - его либо вообще нет, либо с 1 коп монету!
Может просто пузырёк постепенно из мелких собирается? Ну тоесть гденить в углу бачка или там возле крышки ешё пузырьки, а к утру они в кучу слепляются.
P.S. тут вот образованный народ вооружившись школьными учебниками про температуру пишет. А бачёк то тоже может от температуры расширятся и расширение тормозухи компенсировать ;)
max_chel
Авто: Megane 2
Vik писал(а):Может просто пузырёк постепенно из мелких собирается? Ну тоесть гденить в углу бачка или там возле крышки ешё пузырьки, а к утру они в кучу слепляются
Ну это моло вероятно, из свойств самой жидкости!!!
А вообще наверно стоит задуматься о смене на нормальную? Или забить?javascript:emoticon('
Very Happy
