Сергей тартак
Проблема с одометром ВАЗ 21104. При рабочем двигателе машина стоит на месте а одометр продолжает считать растояние. Подскажите счем связана эта проблема.
Alex07-11i
А что спидометр при этом показывает?
БК есть? А он что кажет?
Сергей тартак
Спидометр стоит на ноле как положено. БК нет, хочу поставить
Alex07-11i
Странно...
А когда машина движется - спидометр правильно работает?
А одометр как себя ведет в движении? Продолжает "наматывать" с прежней скоростью (с той же, что и когда стоишь)?
Сергей тартак
Спидометр работает нормально.
А одометр преувеличивает пройденое ростояние % на30.
Пробовал менять датчик скорости но все осталось по прежнему.
Borjomy
Плохой контакт в цепях датчика скорости (если считает только на заведенном двигателе).
Спидометр не показывает до 20 км/ч, а также фильтрует резкие скачки скорости.
sevaru
Скорее всего. Или "коротышь" гдета. Водила, сливающий с рабочей мафынки (Соболь) бенз и продающий его мне, бывает не глушыт двиг когда просто стоит. Я у него както спросил, ты чё мол "мой" :-D бенз палиш? А он мне ответил, что у него както гена подключен к одометру и даёт какието импульсы, а одометр от них мотает километры на стоЯщей машыне. Таким вот образом увиличивает пробег и, соответственно, необходимый для него бенз, который с успехом продаёт мне дешевле, чем на АЗС :cool: .
