KAW79
Авто: Ваз 2115
Проверили помоему все что можно. Предлагают прошить мозги. При покупке сделали чип проблем небыло до 35000 тыс. Чего делать помогите
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
а что конкретно проверили? =)
DmitryF
Авто: 2115
KAW79 писал(а):Предлагают прошить мозги.
Когда они себе мозг прошьют, тогда и едь к ним, а сейчас лучше к другим.
KAW79
Авто: Ваз 2115
Crio писал(а):а что конкретно проверили? =)
Начали с замены свечей и провадов.Промыли инжектор .Отрегулировали клапана.Проверили довление в рампе
Подключили к компу все работает Даже ГРМ проверили говорят все супер.
Я вот думаю может это модуль зажигания?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ДПДЗ проверь...
з.ы. ошибка "CE" не вылазит..?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
KAW79 писал(а):Я вот думаю может это модуль зажигания?
В путных сервисах есть прибор типа осцилографа, его к высоковольтным проводам и к аккумулятору подключают и на горячем двигателе с прогазовками смотрят графики, после чего делают вывод о свечах, высоковольтниках и модуле зажигания. Мне так проверяли, прикольно было смотреть. Ну а тебе по теме смени сервис.
Crio
может быть и МЗ.... а ещё бы ошибки посмотреть если есть.
поскидывай провода с дмрв дпдз - посмотри что будет - перестанет дёргаться - меняй
а ещё бензонасос и сетка, но давление в рампе ок - маловероятно, но чудеса бывают с нашими машинами.
ну ещё фильтр воздушный
Последний раз редактировалось: Crio (21 Августа 2007 11:47), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
KAW79
Авто: Ваз 2115
Тимыч писал(а):пробег какой? 35?
35500
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
У меня дёргалась. Тоже всё проверяли, всё отлично. Потом выяснилось, что мозги БОШ неисправны. Сейчас поставили Ителма, всё стало отлично. Неделю назад мучался с этой проблемой. Пробег 23000км.
KAW79
Авто: Ваз 2115
Crio писал(а):может быть и МЗ.... а ещё бы ошибки посмотреть если есть.
ошибок не показывает
KAW79
Авто: Ваз 2115
*Alexandr* писал(а):У меня дёргалась. Тоже всё проверяли, всё отлично. Потом выяснилось, что мозги БОШ неисправны. Сейчас поставили Ителма, всё стало отлично. Неделю назад мучался с этой проблемой. Пробег 23000км.
А как выяснилось??
KAW79
Авто: Ваз 2115
сегодня возращаясь с работы обратил внимание,что при нагрузке звинят пальчики. Заправляюсь на "Лукоил" 95-ым
ArtV
Авто: 2115
KAW79 А в чем дерганье выражается? На хх или на скорости?
*Alexandr*
KAW79 писал(а):А как выяснилось??
Заменили сетку бензонасоса, посмотрели свечи, замерили компрессию, протестировали все датчики. Всё равно дёргалась. Потом взяли в магазине другой контроллер, подключили. Я покатался, всё отлично. Тут же подключаем обратно БОШевский и всё, машина снова дёргается. Так вот и выяснили. К тому же инжекторщик сказал, что за последнее время сменил уж е4-5 контроллеров и все БОШ. Теперь езжу с контроллером Ителма и ничего не дёргается, всё замечательно, уже 700 км. наездил. Вот такие вот дела.
