LavrLex
Подскажите плиз чем чревата и в следствии чего могла ОНА возникнуть??
Пробег 53 тыщи., двигл не перегревал, диагностика ничего не показала.
Детонация слышна при резком нажатии на педаль газа на ХХ, при резком нажатии на него в движении и при прохождении неровностей на низких оборотах.
Что делать? Где копать? Sad
LavrLex
МЗ, провода менял не помогло. Сетку БН, свечи поменял - результат нулевой.
GVG
Метки ГРМ смотрел, контроллер прошивка какие, бензин нормальный?
LavrLex
бензин нормальный (все 53 тыщи заправляюсь одним и тем же (92 правда)), метки стоят четко, проверял. Контроллер 1.5.4N, тип V5V05M30, стандартная, не перепрошивался
Роман Торопов ©
мож не детонация, а вибрация ?
Ну типа не движок, а махофик кривой или с сцепой что-то ...
LavrLex
не, точно брякают пальчики (или что там по грамотному) под капотом, в двигле
GVG
А может гирдик какой умирает, отсюда и звон или масло паленое? когда началось?
gor_83
присоединяюсь, такая же проблема, тот же пробег. ничего не помогает
LavrLex
началось тысяч 12 назад. После этого заменил масло. Ничего не изменилось, т.е. отъездил на двух в разное время купленном маслах. Сейчас опять подходит время к замене масла.
Vlad B
Вот у меня вчера тоже детонация и дерготня была, заменил ВВП и прошло тьфу 3 раза...
Dimon76
У меня на загруженной машине, как-то была детонация при оборотах около 2200-2700, было жарко +35, крутые подъемы. Сначала грешил на бензин, а на следующий день и позднее детонации не было.
LavrLex
неужели никто больше ничего подсказать не может?
