ваз 2115 глюки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 2115 глюки вывод темы на печать
Тестер
Авто: ВАЗ 2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:15
Пробег всего 9200,а за это время уже полетели, опорный подшипник, генератор, правда всё заменили бесплатно, по гарантии. Вот я сейчас в машинке наблюдаю очередной глюк. Периодически загорается значок контроля масла в двигле, когда впервые загорелся, посмотрел уровень масла, щуп был ближе к МIN, долил немного, значок пропал, я спокойно ездил неделю. Теперь опять периодически(через раз) загорается, уровень масла в норме, т.е. где то посередине между Min и Max. Фиг знает что и думать. МАсло Esso Ultra, полусинь. У кого какие мысли по этому поводу?
Тестер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:20
масло имхо менять надо
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:21
Скорее смотреть датчик давления масла, его разъем и проводку!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:22
долей еще пару грам(бывают такие глюки,)и не парься.А то что гену заменили,это частенько бывает,как повезет.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:23
с маслянным фильтром конечно же
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:26
Вроде речь о датчике УРОВНЯ масла, а не давления... Глючный он изначально.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:28
Учи мат часть!
Уровень масла определяется только щупом, а твоему контроллеру до твоего щупа как козе до солнечных батарей!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:30
нее, дело не в масле. проводку и датчик глянуть + манометром давление масла померить. хотя чё мозг парить? машина на гарантии, пусть сервисмены парятся.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тестер
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:33
На счёт замены масла и маслянного фильтра, отец тоже грит что менять надо. Масло практически черное. Может и поменяю. В понедельник на гарантийку опять поеду... посмотрим чё скажут.
J_rockiN
Спокойно, уважаемый. Мой контроллер и мой щуп живут прекрасно.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:35
Да пора менять его, сам подумай на 2000 обкаточное поменялось, а на 10000 следующая замена по норме...вот так-то 8-)
Rivet
А че мне нервничать, отсутствие знаний по мат части - устройству инжектора и систем контроля это не моя проблема, специально для ВАС администрация и создала FAQ.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:38
Да ладно человека переубеждать, как в песне к кинофильму 17 мгновений "наступит время сам поймет наверное"
leha
да где -ето 15т.
и вообще зубильные маслонасосы давят будь здоров это вам не жигули, где чуть подсралось и лампа на хх начинает моргать.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:41
leha писал(а):
да где -ето 15т.
это мурзилка так хочет, а я как хозяин этого добра, да ещё и в стадии обкатки меняю через 8000 тык.
Rivet
Думаю попробывать стоит...
Хотя может и сам поймет, после развода на сервисе.
На гарантийку надейся, а про руководство по ремонту не забывай!
J_rockiN
Rivet, я все понимаю. Возможно, мы просто не поняли друг друга в кониексте проблемы, изложенной Тестером.
Rivet
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:43
PlayDen писал(а):
leha писал(а):
да где -ето 15т.
Менял через 6....
Только отсечка увеличена была до 6 800, фильтр Бош, масло мобил 10W40
Обороты... люблю когда высокие.
Rivet
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 23:46
Да все нормально...
Главное что б на сервисе не разводили, а разводят на любом, будь ты на Хундай, Чирка, Ровер или чем то еще...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:18
Вот и поговорили. Один про Ерему, второй про Фому. Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rivet
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:32
Ларысу Иванавну хачу....!
Тестер
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 22:39
Глюков добавилось... Иногда после непродолжительной остановки или продолжительной, а иногда и с утра машина стала "плохо" заводится. Как будто подсос есть. Короче заведешь , вроде нормально, отпускаешь сцепление и машина глохнет... или обороты падают ниже 500об/мин. т.е. наблюдается как бы провал. Кто-то говорит надо РХХ менять, кто-то фильтр воздушный. Диагностика двигателя ничего не показала, т.е. никаких ошибок. Замена свечей результатов не дала... И ещё бензин ест по городу около 10л/100км, на трассе 8/100км. Это нормально?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:02
По городу 10 л.,если с пробками,то это нормально,а по трассе 8 л. много,ну если ты конешно стрелку спидометра не кладешь,а так около 5.3-5.9 л.-нормалный расход по трассе,обороты может не держать только из-за РХХ или галимого бензина,второе вероятней,потому что РХХ долго живут.Если тысяч 20 пробежал,то по-любоу поменяй фильтр воздушный,я вообще при каждой замене масло меняю и свечи и фильтра все.
Тестер
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 07:56
Езжу без выебонов, т.е. обороты не выше 3500об/мин, (в основном даже до 3000об/мин). НА трассе иду 100-140км/час, в основном 110км/час. Бензин в основном заливаю в одной точке... хотя вроде щас вспомнил, что на трассе один раз пришлось заправится на какой-то "левой" заправке... топливный фильтр не может забиться?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:54
Менял я тут себе масло на 2х тыщах и знаю что провод к датчику постоянно мешал открутить фильтр, а на 15 его нет в принципе (ни датчика ни провода), и значит отказались от этого глючного датчика, теперь чисто по давлению масла, в принципе в большинстве ино так тоже сделано.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
