Тормозные диски
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные диски вывод темы на печать
fishcom
Авто: ВАЗ 21099 1.5карб->2109 1.3карб->21113 16v->Peugeot405->нах->21120 16v 2004г-->всё продал :(
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 10:04
Подскажите, кто сталкивался. Появился скрежет впереди при торможении, звук такой же, как и при стертых колодках. Поменял колодки, ничего не изменилась. Обратил внимание, что на тормозных дисках есть хорошая царапина по внутреннему радиусу, на обоих. Такое впечатление, что сами суппорты задевают диск при торможении. Как исправить ситуацию?
fishcom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 10:48
Попробуй поменять направляющие 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:04
Если зад не тормозит совсем, вся нагрузка - на передние диски. Было такое. После замены задних тормозных цилиндров, колодок, подтяжки ручника, прокачки тормозной системы скрежет спереди утих, тормозить стала лучше.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:19
Менял месяц назад задние механизмы+колодки+цилинры. Прокачал. Единственное, что странно, когда прокачивал ЗАДНИЕ тормоза, после нескольких прокачек, педаль становилась колом и не уходила при открытии штуцера. Потом проваливалась с кучей воздуха. И так несколько раз. В итоге я заманался, прокачал передние и все.
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:24
fishcom
Отвертку в колдун вставляли? Схема диагональная перед без зада не прокачаеш.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:26
fishcomДиски какого цвета?
Я заменил стоковые диски на Brembo
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:33
В смысле какого цвета? Обычные тормозные диски.
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:34
GVG писал(а):
fishcom
не вставлял. Я и не уверен, что нормально прокачал. Просто был такой вот ахтунг.
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:49
Судя по всему он и остался. Еще раз прокачать нормально для начала.
В колдун вставляется отвертка так чтобы он полностью разблокировался.
Прокачиваем:
1.) правое заднее
2.) левое переднее
3.) левое заднее
4.) правое переднее.
Следим за уровнем тормозной жидкости. Делаем с помошником.
Про царапины на дисках - лучше фото, а то не совсем понятно, может проточки от колодок остались.
Желательно купить и прочитать мурзилку и FAQ.
С такими тормозами ездить осень ОПАСНО!
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:56
Прокачиваем:
1.) правое заднее
2.) левое переднее
3.) левое заднее
Сейчас сфотаю, выложу. А отвертку -то куда вставлять, если можно поточнее.
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:08
не могу добавить фото Sad [/img]
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:19
fishcom
Ответрку в ставлять в колдун - регулятор тормозных усилий. Находится около заднего левого колеса. Как подлезешь - сразу увидешь - к нему тормозные трубки подходят. Вот между его штоком и пластиной и вставляй отвертку.
Ну или купи/скачай мурзилку. 8)
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:24
fishcom писал(а):
не могу добавить фото [/img]
Как вставить картинку в сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:53
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:54
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:00
Похоже колодки были дефектные или под колодку что то попало. А суппорса смотрел, на них следы есть или на скобе?
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:03
А толщина дисков какая? Судя по фоткам пора менять
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:08
диски еще нормуль, а вот царапина как раз после замены появилась. Колодки сменю. Заодно и посмотрю на суппортах следы. Если и на суппортах следы будут - что делать? И какие колодки поставить, чтобы "самое то" было?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:13
Дык открути суппорт, посмотри без колодок где задевает!
Колодки купи Ferrodo красные, наши не бери. И толщина диска должна быть минимально 17.5мм.
Донецкая республика
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:15
Колодки купи Ferrodo красные, наши не бери. И толщина диска должна быть минимально 17.5мм.[/quote]
Спасибо. Так и сделаю.
avv_104
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:23
fishcom
Уважаемый!
Помнишь вопрос про цвет дисков?
Диски имееют у Вас синий цвет.
Перекаленные они у Вас.
Менять диски и нормальные тормозные колодки - однозначно. :cool: После данных процедур - тормозная система авто оживет.
Вот такие новые
Вот старье
+ колодки
Последний раз редактировалось: avv_104 (21 Августа 2007 14:11), всего редактировалось 5 раз(а)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:25
А у меня датчика износа колодок не оказалось =( Стёр 1ну до метала... ну или что оставалось.. при торможении сорвало... Короче заводские колодки отходили всеволиш 24000км + -...
Поставил АТЕ появился скрип.. через 1000 км вроде бы пропал... Тормозит вроде бы луче... но большой разницы не почувствовал..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fishcom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:38
Когда фотал, за спиной, в 1 метре здание офиса, обитое синим сайдингом. Хотя, вроде и синеватые. ХЗ Менять так менять.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 21:22
Недавно знакомый показывал прикол - приехал на новой приоре на первое ТО, говорит им что типа скрипит сильно спереди...
Сняли колодки и окуели Confused - внутри одной колодки саморез черный гипрок/металл который.... лежит себе бочком сточенный наполовину... такой вот снимок в разрезе. Диск конечно покоцан, но живой остался.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 21:58
Ичё? У меня то синий, то обычный, окалина поверхностное явление, это тебе не газосварка...
Донецкая республика
Страница 1 из 2
