Какую взять корзину сцепления?
На страницу : 1, 2, 3 ... 33, 34, 35  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какую взять корзину сцепления? вывод темы на печать
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:12
Поставил 15000км назад сцепление valeo. Померла корзина, педаль уходит буквально за 500км. Диск, надеюсь, будет в норме... Выясню после разборки... Very Happy
Что взять посоветуете?
GVG
Далее будет в основном раскрыта тема сцепления Luk. Мы не призываем Вас ставить именно это сцепление т.к. оно IMHO не является безусловным лидером, но входит в состав лучших для повседневной езды.
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:16
Снова Валео - оно ведь звездатое и французское Smile
Ищи Люк, только выжимной поставь заводской,
забудешь ващще надолго про сцепу 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:40
Вот такую
Точнее я бы взял такой наборчик:
1. Маховик
2. Диск
3. Корзинку
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:46
Цены кусачие, а результат... Это имхо перебор... 8-)
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:47
А зачем выжимной другой? Ставил 3 недели назад в КПП-сервисе LUK, на выжимном стоит маркировка SKF, вряд ли он хуже заводского.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:48
+100, хотя у них в комлекте свой выжимной, даже очень приличный идет SKF, я ставлю из комплекта.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:51
А я ВИС поставил, не смог жабу снять :-D , нормально работает
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:53
Кир-кук
Хренобляк
zlexx
Это вы про сцепление в сборе что-ли?
т.е. советуете брать и выжимной, и корзину, и диск?
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:54
max-np-max писал(а):
А я ВИС поставил, не смог жабу снять , нормально работает
Долго работает?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:59
т.е. советуюете брать и выжимной, и корзину, и диск?
Конечно-экономия себе дороже выйдет. Сцепа у переднего привода еще та гадина, в любой момент подлянку приподнести может. Так ,что уж лучше быть уверенным на все 100.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:00
Не знаю, какой сейчас СКФ в комплекте,
но тот, что был раньше - девяточный 8-) .
Быстро начинает подклинивать на втулке..,
летят тросы и вилки... Smile
max-np-max
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:08
Долго работает?
С весны, тысяч 6 прошла
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 12:27
Ну это пока не срок... У меня 10000 тоже без проблем отходило! Very Happy
Alex21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:42
Я бы кстати, уж если туда лезть, заодно бы сменил сальник коленвала...
21124/1.6/16v
Alex21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:51
Смотра каков прбег. Обычно меняют еще и сальник первичного на КПП, он уж точно в два раза быстрей изнашивается , чам сальник на моторе.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:50
Да и на Валео, как на производителя, я бы тоже не торопился бочки катить, очень много подделок.
Как отличить, есть у них на сайте.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:24
я попал на 2 рубля. купил комплект сцепления Valeo, а оно оказалось левое. Shocked При установке лепестки ровно не становятся. В магазин вернуть пока не получается.
Растишка без пудинга!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:44
[Fred] писал(а):
я попал на 2 рубля. купил комплект сцепления Valeo, а оно оказалось левое. При установке лепестки ровно не становятся. В магазин вернуть пока не получается.
Проси писульку с сервиса, и копию лицензии сервиса, неси это дело обратно в магаз.
Не берите Вафлео, оно паленое какое-то счаз.
LUK брать надо, в сборе и именно для двигла 2112, там на коробке должно быть написано.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 18:05
619 0603 00 LuK Комплект сцепления ВАЗ 2108-2109 92г.<40> 41,16
620 0198 16 LuK Комплект сцепления ВАЗ 2101-2107 41,16
620 1962 00 LuK Комплект сцепления М-2141 41,16
620 3051 00 LuK Комплект сцепления на ВАЗ 2110-2112 45,36
622 2454 09 LuK Комплект сцепления М-2141 (двиг. Рено) 51,66
623 2180 00 LuK Комплект сцепления ГАЗ 3110 (дв. 402) 52,22
624 3097 00 LuK Комплект сцепления ГАЗ 3110 (дв. 406) 82,18
624 3186 09 LuK Комплект сцепления УАЗ 409 84
625 2339 09 LuK Комплект сцепления УАЗ 417 63,42
630 3041 09 LuK Комплект сцепления ПАЗ-3205, ГАЗ-3308 230
Донецкая республика
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 22:45
+100. Только LUK и в сборе.... Забудешь что такое сцепление... Но!!! Пацаны! У меня подшипник в LUK почему-то шумноват!... Или его любой слышно?
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 22:56
8-) Ноу коментс 8-)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 23:21
Любой подшипник слышно, смазывать его надо или добавлять литола перед установкой, по аналогии с натяжными роликами ГРМ от компании VBF. 8-)
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 18:21
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. "Десятые" диски на "двенадцатый" двигатель ставить нельзя.
И кстати комплекты сцепления Валео тоже делятся на 10 и 12.
Я себе покупал и там было ясно написано для авто 21103.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 18:30
Ставил не сам, но ребята очень толковые. Хотя могли и не смазать не ожидая такой подлянки Smile
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 12:29
Так какой все-таки должен быть? SKF или NBR
А какая разница?
По непроверенным данным, у LUK нет своего подшипника, поэтому комплектуют тем, что есть.
С уважением
Сергей
Страница 1 из 35
