Какую взять корзину сцепления?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 33, 34, 35  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какую взять корзину сцепления? вывод темы на печать
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 18:50
А чё никто про Крафт ничего не пишет? Мне, например, в сервисе именно его посоветовали.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 19:26
Вот и напиши сам чё-нить, кроме "посоветовали" 8-)
А хочешь, я за тебя напишу Smile
Поставил сцепление Крафт в сборе,
пЕдаль стал очень мяхкий-мяхкий,
а букс тухой-тухой,
не ведёт..., не дёргает...,
пробег пока 5,5 ткм Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 22:31
Artem36 писал(а):
Вот в выходные поставлю - напишу.
Давай 8-)
а я пока обнародую, что сняли...
Сняли с машины Люк, я его в 2003 году сам ставил.
Работало оно изумительно -
- ни одно сцепление так мягко не сводит передачу.
Сцепа прошла 170ткм в режиме грузоперевозок 8-) .
Диагноз :
стёртый диск, но целые пружины,
съеденная на липестках корзина,
развалившийся выжимной фирмы СКФ.
Квакнуло всё разом 8-)
Но, за этот пробег,
треснуло две вилки,
а тросики менялись с переодичностью смены масла 8-)
Это так подклинивает на втулке не родной выжимной !!!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 00:23
У меня корзина ВИС. Диск тоже. И заводской подшипник. Педаль жёсткая, зато хорошо чувствуется момент включения.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 13:06
Купил я этот LUK. Попробую завтра поставить. Расскажу потом как прошло :-D ...
Кир-кук
Да, действительно подшипник идет INA. Советуешь поставить родной?(это какой, кстати?)
Или может просто этот смазкой набить хорошенько?
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 15:11
У меня Крафт прожил 16 тыков. Последние дни передвигаюсь скачками, как ,мля, кенгуру. И ведёт жутко... А когда-то :
а букс тухой-тухой,
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 16:34
Поздравляю 8-)
ДаТыШто :-D
Хоть убей его смазкой - конструкция рулит Smile
Советую.
Это вологодский (ВПЗ) подшипник на вазоской конструкции,
вот его и набей смазкой 8-)
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 19:40
Ну её нафиг эту жёсткую педаль. Уже лопнул один раз в Белоруссии тросик за 1000 км от дома Smile Пришлось до ближайшего города без сцепы переключаться... А там ВАЗ это редкость, если нашли трос на замену.
Да и я бы сказал на мягкой педали лучше момент включения чувствуется. А жёсткость это от корзины. LUK и так хорошо берёт и педаль в меру жесткая (не жёстче заводской думаю).
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 19:41
Советую.
Никит, на крайняк возьми эти два подшипника и покрути в руках - определишь люфты, лёгкость вращения и шумность. А там будешь уже думать какой ставить!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 20:14
Люк мягче заводского,
и уж не тяжелее турка и корейца 8-)
Проблема :
из-за подклинивающего подшипника
Там нех думать и вращать - там конструкция разная 8-)
622, когда треснет вилка,
поставь родной выжимной,
всё махом вылечицца Smile
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 20:53
Кир-кук писал(а):
Проблема :
Вот и не угадал Smile Это после родного сцепления мне поставили другую корзину (название забыл как страшный сон Smile ) и оставили родной подшипник и поставили наш диск. Педаль сразу стала ужас какая дубовая. Так что это было с родным подшипником. 8-) На сцепление LUK нареканий нет (кроме немножко шумного подшипника).
Правильно, лучше если чё ещё раз коробку снять, да переставить Smile
Спасибо за пожелания :cool:
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:03
leon112 писал(а):
Постите, дядко, не разобралсо с устатку
Эт бывает Smile
622 писал(а):
Кир-кук писал(а):
ибо судя по этому
этот день не за горами 8-)
Почему? Шумит же сам подшипник при вращении (т.е.) при отпущенном сцеплении. При выжатом шума нет. Причём тут его подклинивание на валу?
При отпущенной педали, выжимной не должен работать на полную,
его работа - нажатие на корзину, не припятствуя её вращению 8-)
Поймите, последний раз пишу,
я не говорю, что выжимные СКФ и ИНА - отстой,
я говорю - они не нашей конструкции, те нам не подходят !!!
Кто не верит - прошу вперёд Smile
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 22:14
Фууу... Поставил... Тяжко братцы... Very Happy
Накатал 20 км, пока тестировал новинку Very Happy (LUK)
1) педаль жеще, чем на Valeo, но мне очень понравилось, чувствуется лучше.
2) наконец-то пропал этот противный шум от выжимного подшипника.
3) не знаю, может показалось, но вроде переход передача-передача помягче стал.
Кир-кук
Поставил вологодский выжимной, тебе поверил. Надеюсь, все будет ГУД!!! Very Happy
З.Ы. Вопрос: почему, передачи немного тяжелее стали втыкаться, будто проталкивать через что-то надо? Может сцепление слишком низко опустил?(схватывает 3-4 см от пола...)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 22:19
Тама могут быть две причины, либо ход педали отрегулирован не много не правильно(в твоем случае можно немного ее приподнять) , либо при установки кулисы поставили немного криво, это тоже легко исправляется.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:18
leon112 писал(а):
Т.е. почистить тему, только без фанатизма! Чтоб связь не терялась между сообщениями.
Хорошо, на сколько я понимаю Luk рулит и к нему ставим стандартный выжимной подшипник и набиваем его смазкой (какой?). Хотелось бы фото этого стандартного выжимного ибо в магазинах этих стандартных наверное много, а получить вразумительную консультацию у пробавца не всегда возможно. IMHO тему надо дораскрыть.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:53
GVG, спасибо за поддержку.
Тему нужно дораскрывать по-любому.
По-поводу смазки, отлично подходит для подшипников литиевая смазка Castrol зеленого цвета в тюбике. Если в магазинах не пропала такая смазка-куплю и выложу здесь фото.
В отличее от нашего литола, кастроловский не течет при высокой температуре и прекрасно справляется со своей работой. Через щеки-пылиники подшипника ее не выгоняет.
Цена правда в районе 200 рэ.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:32
У меня крафт уже 25000 какбыло мягким, так и остается... Как было информативным, так и остается... Катаюсь и катаюсь...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:38
...я мог бы Крафт хвалить. У Consigliori например четверть сотни и как новое а у меня 15 - и под замену. С запчастями всё дело в фарте.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:56
GVG писал(а):
Крафтов на сколько я помню было два
Есть Крафт, и есть Крафт-тех... У меня последний.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 15:03
Валео..35 тык...даже не регулировал..
как я езжу..хм...рвем..
Обычно я шучу всерьёз
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 15:06
у меня Крафт-Тех....всё дело случая.
rovno
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 16:30
LUK и SACHE(САКС) рулит!!! :cool: Все остальные в топку.Валео тудаже ,ибо палива много.
rovno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:39
У меня Валио прошло примерно 30 тык, корзине пипец Sad диск в отличном состоянии, выжымный тоже в отличном состоянии. Так как отдельно корзины не продают окромя Виса то пришлось куплять комплект Крафтеча, что сказать... Сцепа стала жестче, у Валио педаль почти вообще не чуствовал. Накатал где то 10тыс на Крафтече, появились рывки при сбросе педали, чем дальше тем хуже. Похоже опять чет наварачивается Sad Выжимной пока не свистит.
Решил убивать сцепу до последнего, бабок платить за сцепу раз в год - жалко.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:46
Может, мягко говоря, это не Валео? А подВалео?
С уважением
Сергей
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:16
Может и подВалео Smile но выжимной с диском при снятии в отличном состоянии были. Пошла только корзина и скорей всего по вине слесарей что ставили, но доказать через год установки проблематично поэтому не стал париться а просто поменял сцепу.
Страница 2 из 35
