Страница 27 из 36
Roman 19791979
Спиди Гоньсчег писал(а):
логика есть ? или ттак.. пальцем в небо ткнул?
не довыжимает или что, при чём тут не включение передачи ?
Мне без разницы я высказал свое мнение на двух сцеплениях по поводу включения первой передачи Wink
Gordan
Roman 19791979 писал(а):
Причем там верх: я говорил при скорости 5км не включишь первую выжимаешь
блин, да так по моему на всем семействе, не? с перегазовкой включается.
PiraTT
Не знаю че там у вас с перегазовкой включается. Хоть 20 катиться буду, первая втыкается
Кнд111
Добрый день всем!!! Помогите кто знает в чем проблема! ВАЗ 21124, стал сдавать назад, автомобиль дернулся и заглох, рычаг так и заклинило на задней скорости и невозможно поставить на нейтральную, пока не открутил левое колесо и не крутанул! тогда как будто отпустило рычаг! что это может быть? в коробке проблемы? скорости все переключаются нормально!
[Fred]
кулиса или механизм выбра передач
Кнд111
А почему колесо клинит? то есть машина назад не едет вообще, рывок и глохнет! после этого как крутнул колесо, поставил на нейтралку, но пропала теперь 2 скорость! то есть это дело в кулисе? уже не первый раз проблема со второй скоростью!
[Fred]
а почему tik не должно клинить, если на включённой передаче оно в жёстком зацеплении с коробкой.
как это "пропала" - не втыкается или вылетает?
Кнд111
не втыкается! сняли коробку попробовали , все скорости втыкались и 2 в том числе, на третьем разе заклинело, и снова 2 скорость перестала втыкаться! разобрали, а там синхронизатор 2 скорости как будто не на своем месте.что это может быть? делаем на месте все работает, ставим, сначала все работает, потом снова не включается 2! в чем причина может быть?
PiraTT
Ну короче поставил. Неделю все это дело собирал, машина не нужна была, не торопился, попутно заменил шаровую, сальники, карданчик, порванную опору кулисы (так вроде зовется) и залил масла в трос. Выжим поставил старый - vbf, промыл, набил нормальной смазкой, еще одну сцепу переживет. Залил все таки полусинь zic, теперь прям очучаю на ручке как шестерни в зацеп входят hehe. Отсчет начался со 106 ткм. Как накроется -отпишусь gpn
All Exx64
Скинул сегодня коробку и старое сцепление снял...похоже - 150 000 я проехал на поддельном Valeo...заклепки ромашкой расклепаны...на выжимном подшипнике надпись Valeo тонкой линией...на больших заклепках буквы VA не вдавлены а выступают (понятно, что на штампе выемки под буквы легче сделать, чем выступающие)...Но - сцепление работало и проблем не создавало! И еще тысяч 20 бы прошло - до заклепок еще миллиметр-полтора...
Вот еще у меня вопрос - смазывать или нет шлицы на валу и направляющий выжимного? Я прошлую замену сцепления помазал направляющий - так эта смазка (вроде ШРУСом мазал) вся высохла и толку от нее нет, скорее даже вред - пыль насобирала. Если мазать - то чем?
LAVik
графиткой. не?
я у иномарочников видел аэрощольная какаято ,они ей ступицу-торм диск -цо. брызгают чтоб не прикипало... но хз для данной цели оно подойдет аль нет.
All Exx64
LAVik писал(а):
графиткой. не?
Я все замки в доме и гараже (цилиндровые механизмы) смазываю графитовой пылью, настругаю с мягкого карандаша - и в личинку (и в замок зажигания иногда). А для сцепления графитка - в ней тот же компонент смазки, что и в литоле и шрусе - пыль и грязь собирает, а потом густеет, высыхает...
Мазать или не мазать - вот в чем вопрос! А если мазать - чем?
Vit59
"Смажьте шлицы в ступице ведомого диска тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена." Источник http://carmanz.com/toyota/rav4-1994-2001/224062-tr41994249.html#ixzz3vSb2EYkH
Из отечественных смазок,думаю подойдёт ШРУС-4 -60 +250.Высокотемпературная смазка ей смазывают выжимные подшипники. "Подшипники сцеплений автомобилей и тракторов" http://www.podshipnik.ru/designations/section237
Определяется поддельное/не_поддельное весьма просто - по износу маховика. Если таковой за 150 тыщ не возник, значит сцепа настоящая, т.к. любые дешёвые чмошные накладки, использующиеся в гoвноподелках и гoвнoподделках, весьма дубовые и маховик жрут.
Да, смазывать.
Медной, алюминиевой или керамической пастой. Даже когда засохнет/разлетится основа (предположительно литол или типа его), остаётся наполнитель, по которому будут ездить трущиеся поверхностя без подклинов.
All Exx64
Спасибо! Значит будем мазать! Smile
Logis
Может подойдет смазка для цепей мотоциклов и велосипедов?
All Exx64
Я решил смазать смазкой, что в комплекте со ШРУСом GKN идет...
Сам такую не пробовал, но слышал что крайне липучая гадость: хрен сохнет и хрен смоешь, так что наверное для наших целей тоже хорошо подойдёт.
Она высохнет быстро, месяца через 3 от нее ничего не останется.
Logis
Я тут намазал внутренние замки дверей шрусом, через полгода разобрал, вместо смазки густой серый налет, механизмы тугие. Вода видимо его портит сильно и графит не помогает. Выжимной тоже после смазки шрусом стал туго ходить через пару месяцев. Смазка русская в пластмассовой тубе.
Про смазки для цепей пишут еще что пыль не прилипает.
All Exx64
Ну да...прошлый раз сцепление менял - ШРУСом мазал, сейчас он весь засохший по краям направляющей выжимного.
Viewer - так какой тогда смазкой мазать???
Может из этого списка что то подойдет:
1. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/maslo/mednaya_smazka/liqui_moly/mednaya_pasta_0_1kg_liqui_moly_kupfer-paste_7579/
2. http://yugtrendavto.ru/goods/SP1635-Universal-naja-termostojkaja-sinteticheskaja-smazka-s-SMT2
3. http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=316
4. http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
5. http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=309
6. http://detal48.ru/index.php/stranitsa-tovara?suggestion_index=58479
смазывать но очень и очень тонким слоем , только чтоб было скольжение, шпателем смазки там не нужно,
№1 точно подойдёт.
№2 скорее всего полимочевинная, высыхает на воздухе тоже довольно быстро.
№3 сложно сказать что это есть, поэтому пробовать не будем Smile.
№4 по-видимому аналог №2, так что тоже пробовать не будем.
№5 похожа на "силиконовую" с фторопластом. Под наши цели подойдёт, т.к. нечто аналогичное на дверных петлях прекрасно работает.
№6 медная паста, такая же как №1.
P.S. Чтоб "два раза не вставать" Smile. Сцепление, показанное здесь на 95% сегодня установил. Выжимной СКФ, поставленный "как есть" требует небольшой доделки троса: между гайками и пластиковой хренью, которая тянет вилку, надо вставить проставку (я сделал из квадратного профиля) примерно 3 - 3,5 см длиной.
Сама сцепа интересная. Вернее ведомый диск, т.к. корзина от традиционного десятого 826222 ничем не отличается. Так вот кроме зубастой ступицы из непонятного желтоватого материала, сдвоенных основных демпфирующих пружин в количестве 8 штук там ещё за каким-то лешим установлен совсем маломощный демпфер на двух очень хиленьких пружинках.
Logis
я вообще на трос сцепления от Калины поставил пластмасску с резьбой, убрал десятую пластмассовую деталь, гайки и шайбу, мне так проще показалось...
All Exx64
А я вчера сцепление поставил, но коробку еще не прикрутил.
Тоже поставил выжимной SKF...-Viewer-, а почему с этим выжимным доработка нужна? Он что - тоньше штатного?
Он 2108 и да, миллиметров на 5-6 тоньше. Хотя, например, 10-я сцепа Sachs изначально идёт с таким (в смысле - геометрически, чьей фирмы идёт в комплекте я не знаю) выжимным.
Ну и как показала эксплуатация в течение ~8 км Smile, всё работает нормально, т.е. укорачивания троса для работы такого выжимного вполне достаточно.
Страница 27 из 36
