SERG777
Авто: Lacetti HB
Приветствую Всех! У меня тут проблемка нарисовалась. В общем началось все с того что я подогрел движечек, хорошо подогрел. Прокладка под головой прогорела, поменял. Головку не повело, сам удивился. Ну вот после этой всей байды заводиться стала со второго раза (а в последнии дни и вообще иногда вообще раза с пятого). Причем с первого раза заводится но работает отсилы пару секунд и как будто на двух горшках. Проверил давление в топливной рампе, и вот что обноружил, при включении зажигания давление доходит до 3,1 и потом в течении секунд пяти падает до двух очков. Подскажите что может быть:
1. Форсунки сильно так текут.
2. Хана топливному насосу.
3. Что то с регулятором топливного давления
Boriskin
Авто: Лексус
SERG777
Авто: Lacetti HB
Boriskin писал(а):начни с простого!
РДТ!
Его можно как нить проверить или только заменой
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SERG777 писал(а):при включении зажигания давление доходит до 3,1 и потом в течении секунд пяти падает до двух очков
Это норма 8-)
SERG777
Авто: Lacetti HB
Kirill111 писал(а):при включении зажигания давление доходит до 3,1 и потом в течении секунд пяти падает до двух очковЭто норма
Тогда в чем же у меня может быть проблемма?
Kirill111
дэф мотанcпорт
SERG777 писал(а):Kirill111 писал(а):при включении зажигания давление доходит до 3,1 и потом в течении секунд пяти падает до двух очковЭто норма
Сходи к гадалке, а лучше к диагносту нормальному
На ХХ скока давляк в рампе? Ниже двух долго не падает после выключения зажигания? При пережатой обратке сколько кажет? Ну чтоб сразу исключить хотя бы топливную систему.
А на зуб не ошиблись при установке головы? Ну мало ли еще что?
