Посторонний шум при разгоне. Помогите плиз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонний шум при разгоне. Помогите плиз. вывод темы на печать
shkatov
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:06
Двигатель 8-ми клапанный. Пробег 30000. Появился посторонний шум (тарахтение или даже скорее звук, как будто сунул лист бумаги под лопасти вентилятора). Чем интенсивнее жмешь на педаль газа (растут обороты), тем интенсивнее шум. Суть в том, что если увеличивать обороты на нейтральной скорости, шума нет, звук появляется только при движение на любой из передач. Не могу идентифицировать что это. Заранее спасибо!
shkatov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mushr00m
Авто: VAZ 21102 8v
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:16
может шрусы
mushr00m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shkatov
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:00
а не может быть что зажигание не правильно выставленно?
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:16
У вас ЭБУ. Вивесите по очереди передние колеса и проверти ступичные подшипники.
Заполните профиль. Машину из подписи в профиль.
DEPSON
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:41
А может подшипник в коробке...
DEPSON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shkatov
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:15
Ступичные подшипники проверил утром, один заменил. Не помогло. Да и шум появляется только когда газ даю.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:22
На какой скорости и на какой передаче?
Донецкая республика
shkatov
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:32
не зависимо от скорости и передачи. Все зависит только от оборотов, т.е. прибавляються обороты и звук становится более интенсивный (как я писал, звук похож на то как будто лопасти вентилятора хлопают по листку бумаги, так вот при увеличение оборотов звук не оо что бы усиливается, но эти хлопанья становятся более частыми, как буд то вентилятор быстрее крутиться стал). И дело наверное не в движке, т.к. когда я на нейтралке газую этого звука нет.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:23
У меня есть что-то подобное при разгоне, типа резонирует что-то, звук похожий, думаю штаны или кат. такие звуки издают, и это происходит именно при агрессивном разгоне внатяг.
Донецкая республика
shkatov
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:59
У меня не зависимо от того агресивный разгон или нет Sad Короче расстройство одно!
Valex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:00
Такая же история. Только звук вроде как не постоянный. Сегодня вечером буду кататься еще послушаю. Но судя по описанию у меня такие же симптомы.
Утешаю себя тем, что хороший стук наружу вылезет... :-D
Valex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:16
Звук высокочастотный или низкочастотный?
Может ШРУС внутренний?
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 18:01
Скорее всего что-то резонирует и на оборотах под нагрузкой издает такой шум. Для шруса еще очень рано т.к. пробег только 30 тык. тем более для внутреннего.
Залезь под машину и все проверь на предмет дребезжания.
Последний раз редактировалось: Tom669 (21 Августа 2007 18:30), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 18:09
Может экран штанов уже "подошел"?
Донецкая республика
